Lek na brak wyobraźni przestrzennej
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2025, 16:16
Ponieważ tematy "Weź mi narysuj" pojawiają się tutaj regularnie i natychmiast lądują w smietniku, postanowiłem dać wędkę zamiast ryby.
Trzeba sobie zainstalować programy LibreCAD i OpenSCAD, które są za darmo i na licencji GPL.
Następnie w LibreCAD rysujemy rzuty poszczególnych części składowych, każdy na innej warstwie i najlepiej, choć niekoniecznie, innym kolorem.
Jako część składową rozumiemy taki fragment rzutu, który da się później wyciągnąć w bryłę.
Wszystko możemy rysować na jednej płaszczyźnie, bo potem wyciągnięte z warstw bryły możemy dowolnie przesuwać i obracać.
Tak to wygląda w LibreCAD:
Następnie otwieramy OpenSCAD i piszemy prosty programik, który zasadniczo można tworzyć prostym copy/paste, tylko modyfikując zawartość poszczególnych linii, bo jak przykładowo linia zaczyna się od translate([0,0,0]) rotate([0,0,0]) to po prostu nie będzie ani przesunięcia ani obrotu. Ja jednak napisałem to normalnie, żeby było czytelniej.
Polecenie union() łączy bryły w jedną, a polecenie difference() odejmuje jedną bryłę od drugiej.
Na koniec renderujemy program (ważne, bo podgląd czasem wyświetla bzdury) i możemy sobie przedmiot obracać i oglądać z różnych stron.
Można jeszcze użyć polecenia projection (https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_ ... Projection), którego nie będę opisywał, ale którym można robić przekroje.
To taka świetna proteza dla osób, którym talent wyobraźni przestrzennej nie został dany.
Jeśli ktoś z powyższym sobie nie poradzi, to znaczy że nie nadaje się na inżyniera i natychmiast powinien zmienić studia.
izometria.tar
(30 KiB) Pobrany 87 razy
WZÓR
Re: Lek na brak wyobraźni przestrzennej
Post napisał: WZÓR » 26 lut 2025, 16:45
To mi się podoba .
Swego czasu jasiu... proponował nieukom ćwiczenia w plastelinie i rzeźbienie w ziemniaku. :)
Mariusz.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 01 mar 2025, 22:27
Jeśli pytają studenci, to nie potrzebują tych programów, bo uczelnie dają zazwyczaj licencje studenckie na bardziej zaawansowane programy CAD 3D, w których zrobią to samo. Ale albo nie chcą, albo nie potrafią .
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 01 mar 2025, 22:50
zibi201 pisze: ↑
01 mar 2025, 22:27
I w tym tkwi problem, że to są kombajny, których trzeba się rok uczyć, żeby zrobić najprostsze rzeczy.
Mam zarówno FreeCAD jak i darmową licencję na Fusion360 i najzwyczajniej ich nie używam, bo mają zbyt skomplikowany interfejs.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 02 mar 2025, 09:05
Nie do końca się zgodzę. Solid Edge czy Solid Works (a takowe często dają licencje studenckie) to bardzo przyjazne i intuicyjne programy, gdzie to co pokazałeś wyżej rysuje się szybko i bez zbędnego szukania funkcji. FreeCAD nie jest na tym tle zbyt przyjazny i też kiedyś się męczyłem z jego obsługa.
szopenn
Post napisał: szopenn » 02 mar 2025, 09:28
a bo jak wy chcecie robić prawo jazdy?? tak od razu??? ja zaczynałem od furmanki i pasania bydła... czasy się niestety zmieniają. Jakby chińczyki mieli takie podejście, że trzeba zaczynać zawsze utartym schematem i rozpalać ogień krzesiwem, to w d... by byli.
forestgril
Post napisał: forestgril » 02 mar 2025, 09:57
Wyszedł FreeCAD 1.0
Jest dobry. 4h tutoriala wystarczą i parę godzin ćwiczeń, żeby go nieźle opanować.
drzasiek90
Posty w temacie: 10
Post napisał: drzasiek90 » 02 mar 2025, 10:54
Trochę archiwalne podejście. To jak pisanie programu w notatniku. Można i kiedyś tak się robiło, bo nie było lepszych narzędzi.
Ale teraz są do tego przyjemniejsze narzędzia.
Myślę, że jak ktoś, kto nie miał z tym styczności zobaczy, że bryłę musi napisać, to może zniechęcić się jeszcze bardziej.
Wspomniany FreeCad jest także darmowy i pozwala na zrobienie takiej bryły zdecydowanie szybciej, łatwiej i przyjemniej.
Jeśli pokażesz komuś metodę z LibreCad i OpenSCAD oraz alternatywnie metodę z FreeCad to jestem przekonany, że intuicyjnie 99 procent wybierze tą drugą i na pewno szybciej się jej nauczy.
cawboy
Post napisał: cawboy » 02 mar 2025, 10:59
drzasiek90 pisze:pewno szybciej się jej nauczy
...pod warunkiem że będzie chciał się nauczyć, większość studentów tu piszących oczekuje gotowca, a nie wędki a tym bardziej Waszych przepychanek co jest lepsze. Bo student w tych czasach nie wie co to program cad :lol:
Krak.
drzasiek90
Posty w temacie: 10
Post napisał: drzasiek90 » 02 mar 2025, 11:04
cawboy pisze: ↑
02 mar 2025, 10:59
Student filologii angielskiej nie musi wiedzieć.
Ale student mechaniki i budowy maszyn MUSI i już dawno powinien znać, zanim jeszcze rozpoczął studia.
A jak nie zna, to znaczy, że nie interesuje się tym czego się próbuje nauczyć, więc niech lepiej od razu rzuci studia i jedzie na szparagi (czy gdzie tam się teraz jeździ) bo marny będzie z niego inżynier.
Wróć do „Rysunek techniczny”
