Brzeszczot oscylacyjny
norbertq
Pytam o samą część mocującą, jedna jest zamknięta druga otwarta, czy mimo tych różnic można oba mocowania uznać za uniwersalne czy są do dwóch różnych narzędzi?
logopeda
Re: Brzeszczot oscylacyjny
jeśli tam nie ma szybkiego mocowania to tak jak Kol. Steryd napisał -śruba.
Problem jest taki że przy otwartych brzeszczotach masz tylko 2 piny mocujące - trzeci ten od czoła jest zcięty - może da się tam rozebrać głowicę i obrócić o 180 stopni tak aby brzeszczot był trzymany na 3 pinach?
