Kwadratowy otwór
norbertq
Posty w temacie: 10
Re: Kwadratowy otwór
Post napisał: norbertq » 28 lut 2025, 12:38
Przecież pytałem o zupełnie coś innego, czy jest sens używać dłut elektrycznych do wykonania całego /z grubsza/ środka pudełka?
same naroża to żaden problem, chodzi o cały środek
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2025, 12:56
norbertq pisze: ↑
28 lut 2025, 09:38
nie wdając się w szczegóły na ploterze mogę tylko poprawić całe wyjęcie, więc tak sobie pomyślałem
Od tego myślenia popadasz w paranoję...
Wdaj się w te szczegóły i wyjaśnij dlaczego nie możesz wyciąć całości na ploterze. Jak będzie wiadomo o co chodzi, to może ktoś Ci coś doradzi...
norbertq
Posty w temacie: 10
Post napisał: norbertq » 28 lut 2025, 18:25
Bo ploter nie jest mój
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2025, 19:17
norbertq pisze: ↑
28 lut 2025, 18:25
A jak ważne jest dla Ciebie to pudełko i dlaczego nie kupisz gotowego?
norbertq
Posty w temacie: 10
Post napisał: norbertq » 28 lut 2025, 19:22
Pudełko jest dla mnie bardzo ważne, zreszta jak wszystkie pudełka, codziennie o nim myślę i myślę ... i myślę że jest dla mnie bardzo ważne, nie kupie takiego pudełka, to będzie pudełko moich marzeń o którym codziennie myslę
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2025, 19:27
norbertq pisze: ↑
28 lut 2025, 19:22
W takim razie kup sobie frezarkę, taka za 5000 PLN wystarczy.
norbertq
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: norbertq » 28 lut 2025, 19:56
Dobrze proszę Pana
norbertq
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: norbertq » 31 mar 2025, 17:59
kupiłem ten uchwyt do wiertła ale to w ogóle nie wierci, czy na uchwycie powinien być jakiś luz?
cawboy
#19
Post napisał: cawboy » 31 mar 2025, 18:54
norbertq pisze: albo nakładką na szlifierke?
To, co pokazujesz nie jest nakładką na szlifierkę, a narzędziem wielofunkcyjnym (multitool)
https://www.makita.sklep.pl/makita-tm30 ... -2525.html
Krak.
norbertq
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: norbertq » 01 kwie 2025, 09:24
Ale teraz juz piszę o uchwycie na wiertarke pod wiertło ... jak to może wiercić jak najpierw trzeba wcisnąć, wbić się w drewno dużą siła tą tuleją z zakończeniem kwadratowym, dopiero później idzie wiertło. Użyłem dużej siły ale to nic nie pomogło
Wróć do „Obróbka drewna”
