Malowanie plastikowego zderazka
rdarek
Re: Malowanie plastikowego zderazka
#21
Post napisał: rdarek » 27 lut 2025, 18:35
Roszek pisze:
27 lut 2025, 15:33
na czym polega matowienie, papierm ściernym?
Matowanie/matowienie to proces zwiększający (adhezję) przyczepność kolejnych warstw lakieru.
Tylko w przypadku kładzenia bazy metalik / perła i na nią lakieru bezbarwnego nie matujemy bazy ważne jest zachowanie procesu technologicznego i odpowiedniego doboru materiałów bo potem może lakier bezbarwny się łuszczyć
Jeśli chodzi o zderzak to sugeruję nie cackać się w zaprawki - szczególnie, że spawany i polakierować cały
Odtłuszczanie moim skromnym zdaniem jest tak oczywiste, że nie wspominałem o nim
Ponadto równanie plastików papierem ściernym powoduje powstawanie "włosków" musisz przechodzić w tym procesie do coraz drobniejszych papierów ściernych żeby to wyeliminować
atom1477 pisze:
27 lut 2025, 17:36
Matowienie w przypadku tworzyw sztucznych nie ma sensu.
Trzeba odtłuszczać oraz aktywować (np. primerami).
Nowego plastiku tak. Jednak uszkodzenie będzie spawane i szlifowane co pomijamy a reszta lakierowanej powierzchni?
Primera do plastiku nie powinno kłaść się na stary lakier :wink: a szpachlowane miejsce również wypadało by pokryć podkładem i co dalej?
Pomijam rożne wady lakiernicze takie jak mapowanie czy chmury :mrgreen:
cawboy
#22
Post napisał: cawboy » 27 lut 2025, 18:46
atom1477 pisze:Nie zmatowić tylko zetrzeć. A to że powierzchnia po tej operacji będzie matowa, to już inna sprawa.
Ale to nijak nie polepsza przyczepności nowej warstwy lakieru.
Znowu od tych Twoich bzdur oczy więdną. :roll: :roll:
Krak.
Roszek
#23
Post napisał: Roszek » 27 lut 2025, 19:17
Zderzak jest pęknięty i porysowany, więc będę musiał spawać, ja tego robił nie będę bo nie mam gdzie, jak i nie znam się na tym, sam będę ewentualnie szpachlował, równał i malował ale to będą warunki bojowe, mieszkam w bloku
Dodane 30 minuty 9 sekundy:
atom1477 pisze:Trzeba odtłuszczać oraz aktywować (np. primerami)
Czy lakier podkładowy można potraktować jako primer?
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 27 lut 2025, 19:21
Roszek pisze:
27 lut 2025, 19:17
Jeżeli jest to lakier będący primerem to tak :D
Roszek
#25
Post napisał: Roszek » 27 lut 2025, 19:41
Co to takiego primer?
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 27 lut 2025, 19:59
To promotor adhezji, czyli środek służący do zwiększenia przyczepności na drodze chemicznej.
https://www.sklep.csv.pl/plastic-primer ... ezji-500ml
Roszek
#27
Post napisał: Roszek » 28 lut 2025, 09:25
Czy po zastosowaniu primera nadal potrzebny jest lakier podkładowy?
szopenn
#28
Post napisał: szopenn » 28 lut 2025, 14:46
Tak, podkład na plastik to jedno, podkład wypełniający to drugie. Podkłąd na plastik bezpośrednio zawsze dajesz. Późnie szpachlujesz, albo podkładujesz czymś wypełniającym w zależności od rys - albo podkład akrylowy wypełniający, albo szpachla natryskowa - jak jest kataklizm to dopiero walisz cementem. Po szpachli natryskowej znowu powinno iść warstwa podkładu ale na pllastiku można olać, tylko delikatnie bazą psikaj żeby nie podniosło tej szpachli.
Nic nie wiadomo bo nie p[okazałeś zdjęcia elementu. Nie wiadomo jakie ubytki ale uparłeś się na ten cement to ci napisali.
1. podkład na plastik
2 cement - przecierka
3. podkład akrylowy - przecierka 600-800
4. baza i wycieniować z obecnym lakierem
5. lakier
6. przetrzeć papierem 2000/3000
7. spolerować.
