Offset - obróbka spiralna zdefiniowana
potek74
Post napisał: potek74 » 21 lut 2025, 23:29
Witam wszystkich czy ktoś wie czy w Piko cnc po wybraniu obróbki / offset / następnie - rampa / dalej - linia 0* prosto - można ustawić żeby frez nie cofał się po każdym przejeździe o zadany rozmiar tylko jechał do przodu (zjeżdżał) o zadany rozmiar (długość).
Nie wiem czy w piko jest ten typ obróbki, albo nie potrafię go ustawić.
Dokładnie chodzi mi o typ obróbki która przypominała by obróbkę spiralną tylko z tą różnicą że zjazd po spirali był by zdefiniowany - miał by np. 40mm i głębokość 7mm, a następnie frez frezował by na jednym poziomie i tak powtarzał by się każdy przejazd do końca .
Dziękuję
Wróć do „PikoCNC”
