Dostałem ostatnio silnik krokowy z hamulcem wraz z sterownikiem i tak się zastanawiam jak podłączyć hamulec .
Sterownik który dostałem nie ma wyjścia na hamulec i nie mogę zaprogramować wyjść które by obsłużył hamulec . Szczerze mówiąc nigdy nie miałem doczynienia z silnikiem krokowy który ma hamulec i chciałbym wiedzie jak powinien być podłączony prawidło i czy prawidłowe jest podłączenie po za sterownik silnika i w jaki sposób .
Silnik krokowy i hamulec
drzasiek90
Re: Silnik krokowy i hamulec
Co to za hamulec?
Normalnie zahamowany czy normalnie odhamowany?
Silniki zazwyczaj mają po to hamulec aby po zaniku zasilania obciążenie nie mogło silnikiem obrócić.
Wtedy silnik jest normalnie zahamowany - czyli aby go odhamować musisz podać zasilanie na cewkę hamulca.
Jeśli sterownik silnika nie ma sterowania hamulcem, możesz zwyczajnie dorobić takie sterowanie na tranzystorze lub przekaźniku i podłączyć się pod sygnał enable sterownika.
Czyli w momencie, gdy kontroler nadrzędny sterujący uruchomi silnik krokowy (czyli poda sygnał enable na sterownik) to wtedy włącza się tranzystor czy przekaźnik który podaje zasilanie na hamulec.
Tyle można powiedzieć w ciemno - bo nie podałeś co to za silnik, co to za sterowanie, jaki rodzaj hamulca i do czego chcesz go użyć, a moja szklana kula coś się popsuła.
drzasiek90
Noto w takim razie nie wiem co doradzić, skoro silnik idzie na półkę.
Na półce nie musisz obsługiwać hamulca
Natomiast jeśli chodzi o użycie w jakiejś maszynie, noto już zależy do czego będzie użyty.
Ale aby kręcić, trzeba hamulec odhamować a więc podać zasilanie na cewkę.
