Budowa Własnej Tokarki
Pomoc w ustawieniu wrzeciona
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Budowa Własnej Tokarki
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 13:48
Mateusz_hobby pisze:czy ten liniał najlepiej jakbym przyłożył do połowy zbieraka
Nie, na całośc tak aby wystawał po obydwu stronach zabieraka. Wtedy powinien Ci pokazać oś wrzeciennika równoległą do osi X suportu.
Od bidy możesz samym czujnikiem sprawdzić tę "tylną" część zabieraka i przesuwajac czujnik po niej bedziesz widział stożkowatośc jaką wytoczyłeś. Więc jakbyś sobie np. obrócił korbką osi X 5 obrotów a czujnik pokazałby jakaś wartość np. 0.1mm to oznaczałoby że musisz wrzeciennik ruszyć aby wartośc była 0.05 czyli połowa. Troche to gorsza wersja ale też się da. :P
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 14:18
20 lut 2025, 13:43
Aktualne nie mam jak ustawić osi Z nie mam punktu zaczepienia? Myślałem ale pierw ustawić x zrobić podtoczenie pod zbierak i następnie z i ponownie x
Tylko że ustawienie X Ci nic nie da. W niczym nie pomoże w późniejszym ustawianiu Z.
Dlatego i tak sensowniej jest zacząć od Z. No chyba że koniecznie chcesz najpierw wytoczyć ten zabierak, i wtedy ustawianie X na początku ma sens.
Punkt zaczepienia do ustawienia Z można znaleźć. Jest kilka metod.
Najprościej to mocując jakiś precyzyjny wałek we wrzecionie. Nie potrzebujesz do tego nawet uchwytu (a więc i zabieraka) choć będzie to wymagało trochę zabawy.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2025, 14:23 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 14:19
atom1477 pisze:Tylko jaki sens ustawiać najpierw oś X?
Żeby założyć uchwyt i aby on przylegał tak jak powinien. :)
Wiem że to podwójna robota ale taka sama będzie jeśli uchwyt będzie zdejmowany i zataczany po ustawieniach tokarki. Więc jedno licho.
Mateusz_hobby
Post napisał: Mateusz_hobby » 20 lut 2025, 16:00
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 14:18
20 lut 2025, 13:43
Przelot wrzeciona jest fi 20 mam wałek liniowy fi 20 i wchodzi z lekkim oporem L-500
Jaki pomysł na regulacje? Góra dół podkładać blaszki ? Myślałem też o dodatkowych otworach od spodu nagwintować i wracać śruby?
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
W takim wypadku przy zastosowaniu wałka liniowego można ustawić od razu dwie osie? Jednak jest sporo zabawy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 16:08
20 lut 2025, 16:00
No to idealnie.
Ale dobrze by było jakoś bardziej usztywnić ten wałek.
20 lut 2025, 16:00
Nie chodzi o regulację, ale o pomiar ile jest do wyregulowania.
Trzeba wyznaczyć środek wałka w kilku miejscach. Przy uchwycie i co najmniej jeden pomiar dalej.
Pomiar za pomocą dwóch pomiarów czujnikiem. Tzn. mierzysz minimalne i maksymalne wychylenie czujnika podczas kręcenia wałkiem razem z całym wrzecionem. Środek jest na środku ruchu wskazówki czujnika.
Potem bez zmieniania położenia sanek narzędziowych ani pozycji czujnika, przejeżdżasz suportem np. 100 mm dalej od uchwytu i powtarzasz pomiar. Też znajdziesz środek, ale z pewnością będzie trochę przesunięty w osi X. To Ci powie o ile trzeba skorygować położenie kątowe wrzeciona względem osi Z.
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2025, 16:14
Nie słuchaj głupot.
Nie trzeba mieć ustawionej osi Z żeby przetoczyć zabierak na płasko. Oczywiście będzie to płasko względem osi wrzeciona a nie osi tokarki.
Jak będziesz miał wyprowadzoną geometrię wrzeciona, to resztę pomierzysz wałkiem wzorcowym i diatestem.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2025, 16:17
tuxcnc pisze:
20 lut 2025, 16:14
Nie słuchaj głupot.
Najpierw zacytuj kto w tym temacie tak niby twierdził.
Znów będziesz robił gównoburzę krytykując to czego nikt tu nie napisał?
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 16:26
tuxcnc pisze:to resztę pomierzysz wałkiem wzorcowym i diatestem.
To nie jest fabryczna maszyna która tak można mierzyć. Nie te sztywnosci i dokładnosci.
Aby to zrobić sensownie to trzeba to uruchomić i dopiero wtedy kolejno sprawdzać co i jak. Ostateczne ustawianie musi się odbyć na pracującej maszynie.
#19
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2025, 16:35
atom1477 pisze:
20 lut 2025, 16:17
tuxcnc pisze:
20 lut 2025, 16:14
Nie słuchaj głupot.
Znowu debilu strugasz sobie chochoła?
Gdzie twierdziłem, że ktoś tak twierdził???
Weź się ode mnie odpieprz i nie komentuj moich postów, bo za głupi na to jesteś.
Dodane 6 minuty 25 sekundy:
IMPULS3 pisze:
20 lut 2025, 16:26
Tutaj chodzi o to, że autorowi wątku jest wciskana metoda teoretycznie poprawna, ale w praktyce niesamowicie trudna.
Teoretycznie poprawna, bo to czysta geometria i faktycznie pręt wzorcowy można zamocować krzywo, a i tak pomierzyć prosto.
Tyle tylko, że to się sprawdza jak Ci wskazówka na diateście rusza się o kilka kresek.
Kiedy wskazówka lata więcej niż obrót, albo co gorsza od bandy do bandy, to się na nią gapisz jak sroka w gnat i wiesz tylko tyle, że jest źle...
Dlatego lepiej jest cokolwiek ustawić dobrze, a dopiero potem próbować wyprowadzić resztę.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 16:41
tuxcnc pisze:Teoretycznie poprawna, bo to czysta geometria i faktycznie pręt wzorcowy można zamocować krzywo, a i tak pomierzyć prosto.
Teoretycznie. Powiedzmy że toczysz wałek przy uchwycie na długości 50mm i jest on w zerze czyli idealnie.
Ale też toczysz tulejkę zamocowaną w uchwycie (czyli w innym miejscu niz był wałek toczony) i tulejka już ma stożek 0.02mm.
I teraz pytanie skoro sztywnosć wrzeciona jest tu problemem to co ustawisz poprawnie? Bo ja bym wolał mieć błąd na wałku bo go papierem podszlifuję a z otworem już będe miał problem.
Więc teraz to tylko wstępnie a dokładne ustawienia to na maszynie bo to nie jest maszyna fabryczna aby ją tak ustawiać jak w fabryce która ma już opracowane odchyłki.
