Witam z tą czerwoną płytą możesz mieć cały czas takie problemy (ja tak miałem), ona działa jak się uda, raz dobrze a drugim razem nie (przeważnie nie). Ja się jej pozbyłem i już nie mam problemów.Lord_Pagon pisze: ↑11 lut 2025, 21:46Może ktoś coś podpowie gdzie szukać problemu?
Mach 3 i płytkę usb udało się zainstalować ale problem nie działa to poprawnie . Po załączeniu obojętnie której z osi kawałek ruszy i staje zawiesza się na chwilę a dioda mruga na płytce jakby coś jeszcze przetwarzała, po chwili zawieszenie mija i można kawałek pojechać i tak ciągle czasami zawiesi się tak, że tylko wyciągnięcie kabla usb pomaga.
Płytka którą posiadam :
[image]https://zapodaj.net/plik-R2jyuq1aSB[/image]
Mam kilka pomysłów ale nie wiem od czego zacząć.
- złożyć jakiś stary komp i zainstalować win xp bo obecnie korzystam z laptopa win11 64x
- na szybko zamówić inną płytę np SSK-MB2 i adapter LPT na USB o ile to zadziała
- szukać błędu w podłączeniu lub konfiguracji macha.
frezarka do drewna 1000x2000
Adam Domański
Re: frezarka do drewna 1000x2000
Lord_Pagon
- Posty w temacie: 13
Wrzeciono jeszcze w drodze a nie mogłem wytrzymać dlatego założyłem co było pod rękątuxcnc pisze: ↑18 lut 2025, 14:51Jednej rzeczy nie rozumiem.Lord_Pagon pisze: ↑17 lut 2025, 00:11Maszyna jeszcze lata na pusto i czeka na pierwszy projekt testowy.
https://vm.tiktok.com/ZNd1m8TG2/
Wsadziłeś w ten projekt sporo pieniędzy i pracy, a próbujesz "zaoszczędzić" kilkaset PLN na wrzecionie...
To naprawdę nie ma sensu.
Civic
Wygląda na problem z komunikacją między płytką a komputerem, zwłaszcza przy używaniu Win11. Pierwsza opcja z WinXP na starym kompie to dobry pomysł, bo starsze systemy lepiej radzą sobie z takim sprzętem. Jeśli chcesz spróbować bez wymiany płyty, to sprawdź ustawienia w Mach3 może jakieś błędne konfiguracje portów. Zamiast LPT na USB, spróbuj może zainstalować inne sterowniki lub sprawdź zasilanie płytki. Na razie bym zaczął od WinXP i sprawdzenia konfiguracji w Machu.Lord_Pagon pisze: ↑11 lut 2025, 21:46Może ktoś coś podpowie gdzie szukać problemu?
Lord_Pagon
Pomogło uziemienie ekranów na przewodach od sterowników do płytki usb i na obecną chwilę śmiga, mdf na blat już mam a jutro powinno być wrzeciono. Zastanawiam się nad drugim odciągiem trocin bo to inne pomieszczenie i co najmniej 10m odległości, może taki by dał radę 1000m3/h 230V 0.75kW jednoworkowy.
Taki mały projekcik niedzielny
[image]https://zapodaj.net/plik-NNP27ZTT4l[/image]
Lord_Pagon
Prace powoli idą do przodu, jest już i wrzeciono.
https://vm.tiktok.com/ZNdJDdcYs/
https://zapodaj.net/plik-920X8H0noS
