Moja 2 frezarka bramowa 450mmx340mmx105mm+ 4 oś
Bysiu
Posty w temacie: 21
Post napisał: Bysiu » 23 lis 2008, 12:39
Dzięki, oto plik o który prosiłeś:
Plik otworzysz jedynie w ArtCam-ie :)
Fantasy.rar
Smok
(551.77 KiB) Pobrany 477 razy
Bysiu
kot1979
Post napisał: kot1979 » 23 lis 2008, 17:59
dzieki:) pozdrawiam
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Bysiu
Posty w temacie: 21
Kilka zdjęć próbek frezowania w drewnie, mosiądzu i miedzi
Post napisał: Bysiu » 09 gru 2008, 20:27
Przykładowa elektroda VW wykonana w miedzi, średnica 30mm, zagłębienie 2mm, frez grawerski promieniowy 3mm/60stopni i kotwica w mosiądzu tym samym frezem,detal 40x35mm, zagłębienie 2,5mm oraz różne grawerki w drewnie i wycinanie plexi.
Do pobrania 2 pliki: kotwica i celtic wave.
serce 002.jpg (228.77 KiB) Przejrzano 1208 razy
kotwica relief.jpg (183.3 KiB) Przejrzano 1214 razy
vw relief.jpg (153.36 KiB) Przejrzano 1213 razy
celtic wave1.jpg (206.99 KiB) Przejrzano 1217 razy
celtic wave.jpg (211.32 KiB) Przejrzano 1219 razy
Weaves.rar
(403.61 KiB) Pobrany 283 razy
kotwica.rar
(77.42 KiB) Pobrany 327 razy
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009, 18:16 przez Bysiu, łącznie zmieniany 4 razy.
Bysiu
dario25-1978
Post napisał: dario25-1978 » 23 gru 2008, 09:06
jakim programem wykonałeś relief
dario25-1978
Bysiu
Posty w temacie: 21
Post napisał: Bysiu » 23 gru 2008, 18:16
ten program to ArtCam Pro 9.1 PL, najpopularniejszy do robienia grawerki w drewnie i nie tylko:)
Bysiu
kaktus
Post napisał: kaktus » 29 gru 2008, 11:46
Witam kolegów , może mi ktoś powiedzieć jakie ograniczenia ma ArtCam demo 2009 express może i ja zacznę przygodę z cnc ale od tego co mnie najbardziej przeraża czyli oprogramowania.
Przy okazji pochwalę się co wyskrobałem dremlem przez dwa miesiące po 3..4 godz. dziennie
to je moje
Frantz
#17
Post napisał: Frantz » 29 gru 2008, 15:28
W opolskim powiedzieli by że piekna handwerke Brawo !!! :mrgreen:
Bysiu
Posty w temacie: 21
#18
Post napisał: Bysiu » 29 gru 2008, 15:48
bardzo ładne i to ręczna robota:) A jeśli chodzi o ArtCam demo to jest to prawdopodobnie wersja 30-dniowa i bez licencji nic później nie poradzisz ale do poćwiczenia w sam raz:)
Bysiu
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 gru 2008, 16:14
kaktus, jesteś "wielki' i masz talent w łapach
Piekna skrzynka
Z jakiego drewna ?
[ Dodano: 2008-12-29, 16:19 ]
Bysiu, Maszynka fajna i co ważne działa :-)
Napisz proszę jak masz ustawiony
prąd i krok na sterownikach
i pod jakim programem pracują ?
Step czy Mach?
Bysiu
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: Bysiu » 29 gru 2008, 17:46
Silniki sterowane są full prądem 4,2A(ustawiona jest opcja ograniczenia prądu o połowę przy postoju) , a krok mam ustawiony na 1/10 czyli 2000 kroków na 1 obrót silnika. Silnik ma połączone równolegle cewki przez co wychodzi 4,2A i max. nap 50V DC. Program do sterowania to Mach3.
Bysiu
