Mycie wydruków żywicznych 3D
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2025, 14:58
Hej.
Ma ktoś sprawdzony sposób na mycie wydruków żywicznych 3d?
Miałem myjkę wash cure zalaną izopropanolem , ale ta musiała długo bełtać żeby efekt był i umówmy się to mieszanie pod podpory to nie wchodziło prawie w ogóle...
Teraz kupiłem ultradźwiękową , zalałem wodą i uniwersalnym płynem do myjek - polecali gdzieś na necie.
Efekt też średni , tam gdzie jest mało żywicy , albo jest jeszcze lejna ( z końca wydruku) to spoko w miarę sobie poradzi.
Ale tam gdzie jest przy płycie już trochę podżelowana to jest du** straszna...
Teraz zamówiłem izopropanol 30 litrów do tej ultradźwiękowej , jak przyjdzie to zobaczymy.
Tylko ,że tą IPE będę musiał filtrować jakoś bo jak się zabrudzi to następne wydruki będzie syfić też...
Ma ktoś jakieś sprawdzone sposoby?
A może ta moja żywica tak ma? Używam Anycubic tough ze względu na to ,że robię gwinty w tym i elementy które muszą wytrzymać...
Steryd
Re: Mycie wydruków żywicznych 3D
Post napisał: Steryd » 10 lut 2025, 19:41
Objet (teraz strarasys) do swoich drukarek żywicznych daje komorowe myjki ciśnieniowe. To się nieźle sprawdza, mimo że nie rozpuszcza żywicy. A z metod recznych, to pędzelek jest lepszy niż myjki ultradźwiękowe.
Można?
Morzna!!!
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2025, 20:19
Pędzelek spoko. Tylko jak masz podpory które mają z 5mm i są od spodu przedmiotu to ciężko dojść.
Właśnie też zastanawiałem się nad ciśnieniową.
Jak IPA i ultradźwięki się nie sprawdzą to pójdzie ciśnieniową. Ogarnę coś na wzór małej kabiny do piaskowania.
skmskm
Post napisał: skmskm » 10 lut 2025, 21:30
Ja odrywam podpory przed myciem, używam wodnorozpuszczalnej żywicy.
Myje w kuble psikając takim pistoletem do oprysków roślin, oczywiście rękawice gumowe(takie do kibli) plus maska.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2025, 21:34
Próbowałem odrywać przed myciem , ale są można powiedzieć gumowe i ciężko jest je oderwać a jak już się pourywają to powierzchnia po nich wydaje się gorsza niż odrywając po utwardzeniu.
Obstawiam ,że ta wodorozpuszczalna nie ma takich dobrych właściwości jak ta tough...
skmskm
Post napisał: skmskm » 10 lut 2025, 21:45
Nie mam porównania niestety nigdy nie używałem innej.
Dlatego trzeba ustawiać obiekt tak by podpory były tam gdzie to niema znaczenia Albo można przeszlifować.
U mnie się bardzo łatwo odrywają. Może za długo naświetlasz.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2025, 21:54
Kurcze powiem szczerze ,że właśnie posprawdzałem i jest dostępna żywica ABS like i jest ona wodorozcienczalna i jak patrzę po parametrach to bardzo spoko. Chyba zamówię na próbę tej żywicy i popróbuję myć w tej myjce z wodą + pędzel ewentualnie.
skmskm
Post napisał: skmskm » 10 lut 2025, 22:02
Ja używam "Anycubic ABS-Like V2 Szara".
Trzeba tylko pilnować by dobrze wysuszyć przed naświetleniem inaczej będą białe plamy.
Ekspozycje mam na 1.5sekundy. Drukarka Photon mono M5s.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2025, 23:16
Też właśnie ją zamówiłem tylko czarną.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lut 2025, 00:16
Ja uzywam anycubic tough 2 spoko jak chodzi o właściwości mechaniczne i dużo mniej smierdzi od zwykłych, nie mówiąc o wodorozcienczalnych.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
