Jaki G kod do wpisywania wsp. do bazy
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
zibi
Post napisał: zibi » 13 kwie 2007, 10:04
Czy istnieje kod G którym aktualną pozycję na jakiej znajduje się maszyna wpiszę do bazy np H1, żebym nie musiał ręcznie przepisywać współrzędnych do tabeli. Jest mi to potrzebne bo pracuję na kilkunastu sztukach jednocześnie i przy wpisywaniu baz można się walnąć.
kreig1
Post napisał: kreig1 » 14 kwie 2007, 18:30
podaj jeszcze na jakiej obrabiarce pracujesz, ja pracuje na Mazaku variaxis630 i moge umiescic pare baz do jednego programu od G54 do G59 a pozniej jeszcze G54.1 G54.2 ... itd jest ich chyba 256 baz
kobieta powinna umiec 70 rzeczy: 69 i dobrze gotowac
zibi
Post napisał: zibi » 17 kwie 2007, 11:53
Moja maszyna to CINCINNATI. Interesuje mnie jak wprowadzasz dane do tabeli baz. Czy można to wprowadzić z G kodu bo ja przepisuję ręcznie do tabeli współrzędne które wyświetla maszyna.
hoses
Post napisał: hoses » 07 maja 2007, 12:48
zibi pisze:Moja maszyna to CINCINNATI. Interesuje mnie jak wprowadzasz dane do tabeli baz. Czy można to wprowadzić z G kodu bo ja przepisuję ręcznie do tabeli współrzędne które wyświetla maszyna.
W fanucu załatiwa to funkcja G10 L2 P... X... Y... Z...., która przypisuje współrzędne do konkretnej bazy.
Jackow
Post napisał: Jackow » 13 maja 2007, 12:49
Hoses ma rację , najlepiej jest korzystać z przesunięć bazowych np;dla sinumerika G58 lub G59
GreasBraken
Post napisał: GreasBraken » 14 maja 2007, 18:21
Jackow pisze:Hoses ma rację , najlepiej jest korzystać z przesunięć bazowych np;dla sinumerika G58 lub G59
Jest jeszcze w sinumeriku taka fajowa funkcja TRANS/ATRANS.... mi tam załatwie praktycznie wszelkie akcje z przesunięciami...
Veris
Post napisał: Veris » 22 lis 2008, 22:32
fanuc 16i i 18i G52 przesunięcie bazy
np:
G52 Z-30 dł sztuki
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 lis 2008, 23:35
Wszyscy powyżej opowiadają jak z poziomu Gkodu wypełnić tablicę. Ale może ktoś podpowie jak chwilową pozycję narzędzia - tak jak pisze Zibi - przenieść do tablicy inaczej niż przepisywać paluchem.
W Machu wystarczy wykasować liczniki a tablica z ustawionym np G54 sama przyjmie aktualne wartości przesunięc - wtedy tylko zapisać jej stan. No ale to tylko Mach...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
