Oś obrotowa - precyzyjna
IMPULS3
Re: Oś obrotowa - precyzyjna
#21
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2025, 12:41
atom1477 pisze: przekładnią linkową.
Troche jak w starszych radiach byla skala do wyszukiwania stacji.
Tak jak napisales o żyłce to skojarzył mi się kołowrotek wędkarski. Nie jestem wędkarzem wiec nie wiem czy działalby gdyby go odwrotnie wysterować ale gdyby można to też byłaby to jakaś alternatywa.
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2025, 12:48
IMPULS3 pisze: ↑
09 lut 2025, 12:41
W bardzo nielicznych radiach.
Ja nie mówię o napędzie gdzie koło napędowe i napędzane są daleko od siebie (to byłby odpowiednik napędu paskiem klinowym).
Mówię o napędzie gdzie koło napędowe ma nawinięty jeden pełny zwój, i jest dociśnięcie do koła napędzanego (nie wprost, ale poprzez linkę). Czyli tak (to tylko rysunek poglądowy, z linką narysowaną jako luźną dla lepszej widoczności):
Ale oczywiście przekładnia z kołami oddalonymi od siebie też wchodzi w grę:
Oczywiście takie przekładnie nie są synchroniczne, a więc w zastosowaniu do CNC muszą pracować z enkoderem i elektronicznym sprzężeniem zwrotnym.
pukury
#23
Post napisał: pukury » 09 lut 2025, 13:12
Hej.
Jak ma to być po taniości i jedną stronę.
Można by zastosować przekładnię planetarną z wkrętarki - albo i dwie szeregowo ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 13:23
pukury pisze: ↑
09 lut 2025, 13:12
Hej.
pzd.
Coraz bardziej odlatujecie...
Jak dałem linka do silnika z przekładnią za 80 PLN (kupić i zamontować), to zostałem wyśmiany, a teraz żyłki, linki i przekładnie z wkrętarki....
zwyczajny
#25
Post napisał: zwyczajny » 09 lut 2025, 13:59
bas01
#26
Post napisał: bas01 » 09 lut 2025, 14:04
tuxcnc pisze: ↑
09 lut 2025, 09:18
bas01 pisze: ↑
09 lut 2025, 08:40
napęd bezpośredni kontrolowany enkoderem
Chyba nie przeczytałeś uważnie pytania.
Mowa jest o precyzyjnym pozycjonowaniu na średnicy około 150mm, więc trzeba by użyć potężnego silnika i enkodera o tysiącach kresek na obrót.
Jest to teoretycznie możliwe, ale praktycznie niewykonalne.
nie ,nie ,nie
Enkoder DC mówi Panu to coś ? :D
plus enkoder impulsowy ,dokładność pozycjonowania 0,1mikron ,silnik ASEA ,mam dwa takie i wiem o czym mówię ,więc kolego ,o czym my tu rozmawiamy .... :D
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 14:54
bas01 pisze: ↑
09 lut 2025, 14:04
Nie, nic mi to nie mówi.
Dodane 25 minuty 59 sekundy:
Miał to ktoś w rękach?
Bo mi to wygląda na przekładnię faktycznie harmoniczną, ale do zabawek.
Podobne wymiarowo przekładnie harmoniczne kosztują kilka razy więcej i zapewne można je obciążyć kilka razy większym momentem...
oprawcafotografii
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lut 2025, 15:13
Przekładnia "linkowa" ok, ale nie z żyłką wędkarską - ta jest elastyczna. Jeśli już to wędkarska plecionka - ta ma elastyczność pliską zeru. Za to się przeciera ;)
Dodane 4 minuty 21 sekundy:
pukury pisze: ↑
09 lut 2025, 13:12
Hej.
pzd.
O tym już było - te przekładnie mają luz jak stara lampucera.
Kupiłem specjalnie kiedyś silniki krokowe z przekładniami 1 i 2 stopniową, żeby samemu się o tym przekonać - o ile przekładnia 1 stopniowa zachowuje się przyzwoicie (zależy pewnie jeszcze od modelu / wykonania / egzemplarza) to 2 stopniowa mnoży po prostu luz z pierwszego stopnia przez przełożenie drugiego. Tu już czuć luz w rękach...
A przekładnie z wkrętarek to jeszcze niższa liga bo tam luz w niczym nie przeszkadza.
pukury
#29
Post napisał: pukury » 09 lut 2025, 15:51
Hej.
Skoro już piszemy o linkach , żyłkach , itp - to dlaczego nie o przekładni z wkrętarki ?
I tak nie wiadomo do czego to ma być.
Jak będzie " ujawnione" to można coś pisać - a tak to tylko bełkot.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#30
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2025, 15:52
oprawcafotografii pisze: ↑
09 lut 2025, 15:13
A to żle?
Ma być elastyczna. Tzn. ma mieć elastyczność na zginanie, ale sztywność na rozciąganie. A to jednowłóknowa żyłka spełnia. Przynajmniej jakaś przypadkowa jaką miałem w rękach.
pukury pisze: ↑
09 lut 2025, 15:51
Nieładnie, nie czytałeś. Oś obrotowa do EDM. Przy czym sądząc po autorze tematu, można mieć wątpliwości czy nie pomylił z WEDM.
Wróć do „Mechanika”
