Ruch kroku zamiast ciągłego przy sterowaniu klawiaturą
joker-os
Post napisał: joker-os » 09 lut 2025, 11:10
Mam mały problem z sterowaniem maszyną z mach3.
Odkupiłem jakiś czas temu używaną maszynę z komputerem i zaraz podczas frezowania kawałek drewna walnął w klawiaturę i od tego czasu nie mogę jeździć poprawnie maszyna tylko kliknięcie z klawisze robi "skok" zamiast ciągłego ruchu. Skok jest robiony o 0.0011. wcześniej działało poprawnie. Klawiatura była wymieniana i dalej mam to samo. Próbowałem CTRL+ALT+J aby wyłączyć Joi i potem włączyć ale też nie pomogło.
jasiekk7
Re: Ruch kroku zamiast ciągłego przy sterowaniu klawiaturą
Post napisał: jasiekk7 » 09 lut 2025, 11:29
wciśnij TAB. Pojawi ci się wirtualna wędka i tam możesz zmieniać krok lub na ciągły. Pewnie jest też jakiś skrót klawiszowy.
Chociaż takiego o 0.0011 to ja nie widziałem ale kto tam wie...
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 11:43
joker-os pisze:
09 lut 2025, 11:10
I nadal twierdzisz, że to wina klawiatury?
Może jak to drewno przypieprzyło, to wcisnęło przypadkową kombinację klawiszy i coś się przestawiło, ale szukać musisz w ustawieniach, a nie w klawiaturze.
joker-os
Post napisał: joker-os » 09 lut 2025, 11:47
Właśnie wymiana klawiatury nie pomogła dlatego napisałem, bo nie mam więcej pomysłów.
Dzięki @jasiekk7 spróbuję dzisiaj czy to pomoże.
