Momet obrotowy silnika
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
europas
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: europas » 08 lut 2025, 10:04
Witam. Który zestaw bedzie lepszy pod względem momentu obrotowego, czy poprostu nie ma to znaczenia.
Falownik jednofazowy i silnik jednofazowy
Falownik jednofazowy z wyjsciem na trzy fazy i silnik trzy fazowy.
Silniki o zbliżonych parametrach technicznych
atom1477
Re: Momet obrotowy silnika
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 11:35
europas pisze:
08 lut 2025, 10:04
Jak falownik jednofazowy może mieć wyjście na 3 fazy?
Pod pojęciem "fazowości" falownika rozumie się ilość faz wyjściowych.
Jednofazowy zawsze ma jedną fazę wyjściową.
Pewnie mylisz to z falownikiem zasilanym z jednej fazy.
A wracając do głównego tematu: lepszy moment uzyskasz na silniku 3-fazowym niż na 1-fazowym, przynajmniej jeżeli mowa o szerokim zakresie prędkości obrotowych. 3-fazowy będzie też mniejszy przy tej samej mocy/momencie.
To z jakiego falownika to zasilisz nie ma znaczenia. Ważne tylko żeby był 3-fazowy :D
europas
Post napisał: europas » 08 lut 2025, 23:44
Sorki .Falownik zasilanie jednofazowe a wyjscie 3x 230V
Dodane 1 godzina 31 sekundy:
Bo nie moge edytowac do tego silnik trójfazowy połaczony w trójkąt na 230
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 07:58
Silnika "jednofazowego" używa się tylko i wyłącznie wtedy, gdy już jest zamontowany, a jego wymiana na trójfazowy jest kłopotliwa lub nieopłacalna.
W nowych konstrukcjach należy używać silników trójfazowych, które są lepsze pod każdym względem.
bas01
Post napisał: bas01 » 09 lut 2025, 08:36
3 fazowy jest mniejszy ,efektywniejszy [większa sprawność elektryczna] ,cichszy ,mocniejszy w stosunku do wymiarów silnika jednofazowego ,bardzo płynna regulacja obrotów stosując wektorowe falowniki ,bez porównania wszystko lepsze
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: klid16 » 19 lut 2025, 09:46
atom1477 pisze:Pod pojęciem "fazowości" falownika rozumie się ilość faz wyjściowych.
Skąd taki pomysł? Pierwszy raz spotykam się aby określać w ten sposób ilość faz wyjściowych.
Musiałem szukać z 10 minut falownika o wyjściu jednofazowym a i tak znalazłem wyłącznie jakieś SANYU oraz Eatona DC1, na stronie w zakładce falowników do silników jednofazowych jest jeszcze Optidrive ODE3, ale to standardowy falownik 3-fazowy z możliwością konfiguracji pod 1-fazowy silnik.
Standardem, przynajmniej z takim jakim się spotykam dotychczas to określanie ilości faz na zasilaniu falownika.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 09:49
klid16 pisze:
19 lut 2025, 09:46
Z definicji falownika.
klid16 pisze:
19 lut 2025, 09:46
To świadczy tylko o tym że takie falowniki są mało popularne.
klid16
Post napisał: klid16 » 19 lut 2025, 11:30
Ale ja serio pytam skąd taki sposób określania, skąd taki przyjąłeś bo się po prostu nie spotkałem z takim.
Może ze szkoły gdzieś, albo pracy?
atom1477 pisze:Z definicji falownika.
Gdybyś rzeczywiście odnosił się do definicji falownika, nie zaznaczałbyś jednocześnie, że chodzi o falownik zasilany z jednej fazy.
No chyba, że falownik 3-fazowy będzie zasilany z 3 źródeł prądu stałego.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 11:53
klid16 pisze:
19 lut 2025, 11:30
Zaznaczyłem żeby wyjaśnić skąd się tam bierze ta jedna faza, mimo że falownik jest 3-fazowy.
klid16 pisze:
19 lut 2025, 11:30
Nie ze szkoły czy pracy.
Ale z wielu dokumentów (w tym dokumentacji) jakie przeczytałem.
Domyślam się że pod pojęciem falownik masz na myli przemiennik częstotliwości, więc nie będę krytykował że użyłeś takiej nazwy.
W przypadku falownika nie było by żadnej wątpliwości że chodzi o fazy wyjściowe, bo falownik tylko takie posiada:
https://www.astor.com.pl/poradnikautoma ... -motocykl/
No ale skoro mowa o przemienniku, to już to nie jest takie oczywiste.
Jednak główną rolą przemiennika jest generowanie faz wyjściowych (wejściowe są prostowane, więc ich ilość czy częstotliwość ma małe znaczenie), a to robi właśnie falownik wbudowany w przemiennik. Dlatego dość oczywiste jest że nadal podajemy ilość faz wyjściowych.
A już w szczególności, jak producent/sprzedawca swój produkt nazywa "falownikiem" zamiast "przemiennikiem częstotliwości".
Pod nazwą "3 phase inverter" bez problemu znajdzie się przemienniki zasilane z jednej fazy.
Pod nazwą "1 phase inverter" nie znajdzie się ani jeden który by był zasilany z jednej fazy a generował z tego 3.
To potwierdza to co napisałem. Wszyscy się stosują do takiego sposobu nazewnictwa.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 12:27
klid16 pisze:Standardem, przynajmniej z takim jakim się spotykam dotychczas to określanie ilości faz na zasilaniu falownika.
Też tak uważam. Z założenia potocznie określany "falownik" niezależnie jak zasilany daje wyjście na 3 uzwojenia - 3x380V jeśli zasilany 3x380V, lub 3x220V jeśli zasilany 1x220V, dlatego wyróżnikiem jest zasilanie wejściowe a nie wyjście..
Falownik do indukcyjnego silnika jednofazowego to nie to samo co potocznie nazywany "falownik 1-fazowy"(zasilany 1-fazowo), ma inną konfigurację wyjść dostosowaną do 2 cewek takiego silnika - głównego CB i rozruchowego CA (+ wspólny CC), i podaje na nie 2 różne sygnały inaczej przesunięte w fazie niż w typowym falowniku do silnika 3-fazowego z trzema identycznymi cewkami, gdzie sygnały są identyczne tylko przesunięte w fazie o ~120°. Oba nie są kompatybilne.
https://www.fif.com.pl/pl/index.php?con ... chment=658
Obrazek Obrazek
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
