jak zwykle u ciebie przerost wyobraźni nad tym, co faktycznie zostało napisane. Pooglądaj sobie filmiki o odlewaniu odśrodkowym, przeczytaj ze zrozumieniem, co napisałem, może i do ciebie dotrze.
dokładnie!!!qqaz pisze: ↑04 lut 2025, 17:34Wlewek szybko stygnie na ściankach tworząc szklankę której środek zachowuje jeszcze lejność. Podczas wirowania następuje odgazowanie i osiadanie powierzchni nad zmniejszającą się objętością ale tylko w sferze lejnej - bo ścianki szklanki już nie ustępują, zaczynają krzepnąć.
Usiądź na karuzeli i przeanalizuj, czy siła odśrodkowa nie działa przypadkiem promieniowo! Tak, masz rację, ta płaszczyzna powinna być nieco zniekształcona tak, jak to jest na twoim drugim rysunku, tylko z uwagi na średnicę wałeczka i odległość od czoła odlanego wałka do osi obrotu - przy zauważeniu, że jama usadowa jest dużo większa - ty tego nie zauważasz, że tak jest. Promień "twojego zaokrąglenia" jest po prostu za mały. Chociaż? Jeśli się przyjrzysz lewej sztuce, tej do której on stopu nie dolewał, po wyjęciu ich z form, to może twój promyczek zauważysz.
Dołek nie pochodzi od siły odśrodkowej, w dołku od siły odśrodkowej gromadzą się lżejsze od stopu zanieczyszczenia! Nawiasem mówiąc dołek powstaje zawsze, jak to pisał qqaz, tyle że tu nie o dołek, a separację zanieczyszczeń i wypełnienie cylindra (formy) chodzi.
Jeszcze raz polecam, zamiast zabaw w rysowanie, wpisanie w jutubie "odlewanie odśrodkowe".
