powtórzenie programu z potwierdzeniem
Jak zaprogramować w G-Code powtórzenie całego programu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
MaxP
Re: powtórzenie programu z potwierdzeniem
Post napisał: MaxP » 01 lut 2025, 22:05
dzieki w poniedziałek w pracy będe testować
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 01 lut 2025, 22:09
Steryd pisze: ↑
01 lut 2025, 00:25
To na pewno HAAS?
Jaki haas ? W pierwszym poście wspomina o frezarce cormak
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2025, 09:37
MaxP pisze: ↑
30 sty 2025, 21:14
Jestem nowicjuszem jeśli chodzi o CNC i gcode, firma zakupiła frezarkę cnc i to na mnie spadła nauka jej programowania.
Sprzęt to Cormak model C1325BSP. Do programowania używam Ucancam 13 pro. Musze zaprogramować ją tak aby po skończonym programie operator dawał potwierdzenie do ponownego wykonania programu, obecnie wgrywam program od nowa co zajmuje chwile.
Czy istnieje proste polecenie które dopisze na koniec Gcode aby program startował od nowa po potwierdzeniu ?
dzięki za pomoc. Pozdrawiam
,,Po utracie zasilania nie ma potrzeby inicjalizowania programu od nowa.
Pamięć wbudowana w kontroler pozwala na prace maszyny bez konieczności każdorazowego ładowania programu.
Do każdej maszyny szkolenie w siedzibie CORMAK w cenie. "
Kolego , idziesz nie tą drogą .
Jest i kontakt ..... , pisać , dzwonić i pytać u źródła.
https://www.cormak.pl/pl/frezarki-cnc-d ... JgQAvD_BwE
Mariusz.
MaxP
Post napisał: MaxP » 03 lut 2025, 11:02
Dzięki wszystkim za rady, oto do czego doszedłem, wcześniej uruchamiałem program bezpośrednio z pena, dziś wgrałem go na sterownik, gdy puszczam w trybie Array work, po ustawieniu ilości powtórzeń mogę ręcznie zrobić pauze gdy głowica odjedzie z detalu i po podmianie detalu wznowić prace dalej. Czy mogę wstawić linijkę kodu która wywoła tą pauze automatycznie ? m99 i m00 niestety nie działają
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 14 lut 2025, 12:09
on to wkleja pewnie w mdi
dopiero się uczę
Wróć do „G-CODE - programowanie”
