Wydajność drążenia
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atom1477
Re: Wydajność drążenia
Post napisał: atom1477 » 25 sty 2025, 09:54
Napisał przecież wprost:
Mateusz92-NX pisze:
18 sty 2025, 23:39
wydrążenie wgłebne
Nie trzeba więc nawet wnioskować, bo jest napisane czarno na białym.
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 25 sty 2025, 11:13
A Ty nie napisałeś nic, tylko mnie atakujesz w każdym temacie.
Herp
Post napisał: Herp » 25 sty 2025, 13:17
Az by sie chcialo napisać, że w EDM wszystko zalezy od płukania stabilnosci elektrody ble ble ble😉
literaturze to te wydajnosci sa chyba sa robione w kosmosie wiec odpowiem na czuja (podparte moim doswiadczeniem)
Dla VDI 45 to moze isc ok 3 godz
Dla VDI 40 to moze isc ok 5godz
Elektrody miedziane sa wydajniejsze w drazeniu niz grafit bo mają nizszy opór
@strikexp mialem nic sie nie odzywac, ale chce Ci się tak pisać nie na temat ?WEDM wogóle nie ma przełożenia wydajnosci na EDM no chyba, że musisz sie jakoś pochwalić 😉 przez Twoje wpisy zrobiło się dwie stony pismakowania a autor dalej nie uzyskał odp.
jarasnet
Post napisał: jarasnet » 26 sty 2025, 17:55
Jakoś da dyskusja średnio wygląda na fachową poradę. Po pierwsze, jeżeli to otwór kwadratowy, nieprzelotowy, z jakąś tolerancją, to trzeba maksymalnie go wyfrezować by skrócić czas i oszczędzić elektrody. Dokładność +/- 0.1 to jedno a chropowatość Ra to drugie. Jeżeli nie ma klasy chropowatości to lepiej. W mojej byłej firmie do takiej roboty użyto by elektrod miedzianych (wstępna i wykańczająca) lub miedzianej i grafitowej (jako wykańczającej). Miedziowolfram znam tylko z teorii, widziałem elektrody, nie wiem które maszyny mają do nich tabele technologiczne (Maho Hansen, Ingersoll może Exeron miały ale grupa GF i maszyny azjatyckie nie wiem). Można, w zależności od możliwości maszyny, skorzystać tylko z grafitu z opcją "zero zużycia elektrody". Agie Hyperspark to miał i pewnie wiele innych. Wypalenie 15 mm w głąb zgrubną elektrodą na pełnej mocy pójdzie szybko, niestety potem oscylacja z ochroną naroży i zadanym Ra czasu potrzebuje.
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
Mateusz92-NX
Post napisał: Mateusz92-NX » 31 sty 2025, 23:20
Witam Panów i dziękuję za zainteresowanie tematem.
Moje pytanie doprecyzuje:
1 Pytanie dotyczyło drążenia wgłebnego.
2 dokładność wymiarowa +/- 0.1 chropowatość nie jest istotną kwestią przyjmijmy Ra 12.5 do Ra 30.
Bardzo dziękuję wszystkim za udział w dyskusji i wyrażam wielkie zainteresowanie tematem drążenia wgłebnego i cięcia drutem w zakresie ogólnym więc wszelkie rady są cenne.
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 lut 2025, 01:01
tylko zadane jest w tak ogólny sposób że trudno cokolwiek przybliżyć.
Chcesz wiedzieć jak jest wydajność w mm3?
Czy ile czasu potrzeba aby to zrobić?
Bo dla p1 to tylko wydajność generatora ogranicza. Gdy prąd puszczę na maxa (trafo 3kW co daje 100A prądu średniego) to się drążyć nie da bo nafta tak bąbluje że trzeba do miski wychlapy zbierać.
A p2 czyli czas określa tutaj głównie przygotowanie elektrody bp drążenie puścisz i idzie samo.
Chcesz wycenić przyszła usługę czy oszacować koszt do zapłacenia?
Dodane 9 minuty :
a jest jeszcze ograniczenie jak wpływa temperatura nafty - jeżeli układ chłodzenia nie wyrabia to szybko drążenie przejdzie w wyładowanie łukowe i wtedy świeci po całej wannie i tylko grzeje - prosta droga do pożaru.
Mateusz92-NX
#17
Post napisał: Mateusz92-NX » 01 lut 2025, 23:13
Chciałbym poznać przybliżony czas samego procesu drążenia i różnicę pomiędzy elektrodami miedzianymi,grafitowymi i z miedziowolframu.
Ogólnie pracuje w branży narzędziowej i bardzo ciekawi mnie temat elektrodrążarek.
Ciężko znaleźć informacje od fachowców bo jest ich niewielu więc bardzo dziękuję za wszelkie informacje.
strikexp
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: strikexp » 02 lut 2025, 15:19
@qqaz Nie masz wykrycia łuku w generatorze?
jarasnet
#19
Post napisał: jarasnet » 02 lut 2025, 20:22
Mateusz92-NX pisze:przyjmijmy Ra 12.5 do Ra 30
Chyba Ra 1.25...
qqaz
#20
Post napisał: qqaz » 03 lut 2025, 00:28
strikexp pisze:
02 lut 2025, 15:19
ciekawe jak, chyba tylko fotokomórką.
Wiesz jak to powstaje?
Nadmierna energia wyładowania nie pozwala odprowadzić fuzli ze szczeliny i zaczynają tworzyć mostek ułatwiający jonizację. A że to idzie w stronę pracy na sucho, jak spawarka to tworzy się kanał który ma reaktancję normalnego wyładowania. Elektrycznie takie samo jak poprawny proces tylko cała energia nie jest rozproszona na powierzchni drążenia a skupia się w jednym miejscu i już masz wykładniczo coraz mocniejszą lampę łukową. Pozostaje tylko skrobać.
Miedzi nie używam, wyłącznie grafit.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
