Konfiguracja Mach a skok śruby
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Spider
Post napisał: Spider » 21 lis 2008, 21:26
Bardzo proszę kolegów o naświetlenie sytuacji czy do budowy frezarki muszą być zastosowane śruby do wszystkich 3 osi o tym samym skoku? Moja sytuacja jest taka że mam możliwość kupić 2 śruby o skoku 10mm(jeden obrót nakrętki) oraz 1 o skoku 40mm(jeden obrót nakrętki) czy jest możliwość ustawienia tej różnicy w Machu tak aby praca była zsynchronizowana.
webserver
Post napisał: webserver » 21 lis 2008, 21:42
Spider pisze:Bardzo proszę kolegów o naświetlenie sytuacji czy do budowy frezarki muszą być zastosowane śruby do wszystkich 3 osi o tym samym skoku?
nie
Spider pisze:czy jest możliwość ustawienia tej różnicy w Machu tak aby praca była zsynchronizowana
tak
Pozdrawiam PlotComplex.com
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lis 2008, 09:37
dla kazdej osi wpisuje sie ilośc kroków na milimetr (czyli na jednostkę tak samow machu 2 jak i w machu3) uwzgledniając skok śruby, przełozenia itd, takze nie ma znaczenia czy kazda os bedzie inaczej napędzana, np pierwsza listwa zebata druga sruba a trzecia pasek zebaty, grunt zeby krokowosc sie zgadzała
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 lis 2008, 20:24
Mach 3 ma funkcję axsis calibration wpisywałem mu tak dziwne wartości a ten skubany przeliczał do 20 miejsc po przecinku :shock:
Renegat2x
Post napisał: Renegat2x » 29 lis 2008, 09:01
A gdzie to w takim razie znaleźć. Bo mi się udało tak dopasować ustawienia silnika żeby jednej jednostce w machu odpowiadał 1mm, ale nie jestem pewny czy tak powinno wyglądać ustawianie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
