słuszna uwaga - elvis spierniczaj stąd na giełdę a nie śmieć tego wątku
Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 66
Re: Okazje na Allegro
A wiecie że na aliexpress są teraz "oferty łączone"? Polega to na tym że zamawiasz 10 ofert ze zniżki i jeszcze dostajesz 12zł zniżki na całość.
Co prawda trzeba uważać bo niektóre przedmioty są jedynie lekko przecenione a nie o 50% i mogą być wały cenowe.
No ale zrobiłem tym sposobem zakupy pierdółek za grosze. Między innymi 2 uchwyty łożysk KP08 za 7,12zł (ciekawe jakiej jakości hehe), przełączniki elektryczne z gotowymi kablami po 1-2zł, punktak automatyczny za 5zł, czy zestaw 400 konektorów za 14,92zł.
- Posty w temacie: 8
Oferty łączone to lipa.
Szukam przedmiotu z opcją "Choice". Znajduję. Dodaję go do koszyka a okazuje się że on jest w "ofertach łączonych", i nie łapie się na Choice tylko ma iść inną przesyłką za kasę. No chyba że dobiorę rzeczy z ofert łączonych.
No nic, to szukam przedmiotów z tych ofert łączonych. Znajduję, ale prawie zawsze są droższe niż te z "Choice".
Ostatecznie wolę szukać z "Choice" i ręcznie odrzucać oferty łączone (nie wiem jak odfiltrować żeby nie znajdywało ofert łączonych). To wtedy mam darmową wysyłkę i w miarę tanio.
Bo to trzeba najpierw połazić po aliexpress któregoś nudnego wieczoru. Aby algorytm złapał co ci proponować. Potem włazisz w oferty łączone np na głównej stronie i dostajesz propozycje z tych rzeczy które oglądałeś. Wtedy tam się zbiera 10 ofert i korzysta z tej promocji.
Ja to np kupowałem tam wspomniane przyciski z kablami, oferta na 5sztuk, więc kilka kliknąłem i już miałem pół zamówienia. No ale ceny jakie na koniec wyszły to zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. To polega chyba na tym że zniżka jest 12zł, ale jak bierzesz drobnicę po 5-10zł to faktycznie tą zniżkę potem odczuwasz po 2zł na każdym zakupie.
https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-emc ... 4ckRj.html
Rarytas kolekcjonerski, rzadko spotyka się nówki, ciekawe ile jeszcze gdzieś zalega na strychu
Też zaczynałem od Compact 5, a teraz Emco CNC E25 czeka na podłączenie
Hmmm, z tymi zamówieniami łączonymi z aliexpress to naprawdę nie rozumiem tutaj zarzutów. Ja kupiłem dzięki temu mikrometr 0-25 za 22,67zł. Przyjdzie to sprawdzę jakiej jakości. Ale w Polsce kupiłem 7 lat temu drożej najtańsze 0-25 i 25-50. To ten 0-25 na 25mm ma około 0,03 w plusie. Natomiast ten większy jest spoko. Za tą cenę to można kupić 6 szt zamiast jednego Limit hehe
