Remont tokarki gildemeister CTX410
elmo02
Post napisał: elmo02 » 24 sty 2025, 23:43
Jakiś czas temu zakupiłem tokarkę gildemeister CTX 410 bez napędzanych narzędzi, głowica narzędzi na serwie, z konikiem. Generalnie fajna baza pod jakieś modyfikacje sterowanie Fanuc 31i, fajne dosyć nowoczesne sterowanie z nakładką manual guide. Wziąłem się na początku za czyszczenie ale gdy odsłoniłem prowadnice to był dramat. Zaklejone zaschnięte wióry prowadnice i wózki w tragicznym stanie, wszędzie smar brud syf. Stwierdziłem, że nie ma co trzeba rozebrać żeby to wyczyścić. Zdjąłem wszystko oprócz szafy elektrycznej wyczyściłem. Wymieniłem prowadnice kulkowe na rolkowe. Wiązało się to z przeróbką gdyż prowadnice kulkowe mają rozstaw śrub co 80 mm a rolkowe co 40mm trzeba było dowiercić w korpusie otwory. Dodatkowo cały korpus został pomalowany dwuskładnikowym epoksydem a wszystkie obudowy poszły do piaskowania i malowania( ciekawe jaki będzie efekt).
To są efekty zgrubnego czyszczenia.
To już pomalowany korpus
Korpus z powierconymi dodatkowymi otworami i zamontowanymi nowymi prowadnicami rolkowymi RG35 i z zamontowaną śruba kulową. Śruba była szlifowana
Może to się wydawać kilka zdjęć ale było przy tym masę pracy.
Do zrobienia jeszcze zostało:
- regeneracja wrzeciona
-regeneracja cylindra hydraulicznego
-dorobienie tarczy hamulcowej wrzeciona i siłownika hydraulicznego do hamowania
-regeneracja chwytaka detali
-regeneracja głowicy narzędziowej
-dodanie sondy narzędziowej
-rozbudowa układu hydraulicznego o dodatkowe sekcje
-rozbudowa sterowania fanuc
-dorobienie napędzanych narzędzi (to już dalszy etap)
-dorobienie przeciwwrzeciona (to już naprawdę dalszy etap )
blasterpl
Re: Remont tokarki gildemeister CTX410
Post napisał: blasterpl » 23 sty 2026, 07:46
Piszesz , ze regenerowałeś rewolwer. Co mu było ? sam robiłeś czy zlecałeś ?
