Wygląda dobrze ale proponuję sprawdzić czy szczęki nie są wytarte, ewentualnie przeszlifować.
Pozostają jeszcze luzy na wrzecionie.
Problemy z Przecinaniem Materiał TOKARKA
Drgania maszyny, Brzydka powierzchnia
grzegorz_sg
pMirekk
Re: Problemy z Przecinaniem Materiał TOKARKA
grzegorz_sg pisze:Wygląda dobrze ale proponuję sprawdzić czy szczęki nie są wytarte, ewentualnie przeszlifować
Chodzi Ci tutaj o bicie na szczękach?
grzegorz_sg pisze:Pozostają jeszcze luzy na wrzecionie.
Mógłbyś rozwinać temat? Szukałem już informacji na co ma wpływ w/w bicie ale niestety nie znalazłem
grzegorz_sg
Nie chodzi o bicie tylko o wytarcie szczęk najczęściej większe od strony obróbki.
Skutek jest taki że detal dociskany jest tylną powierzchnia a od przodu może się (kiwać) , oczywiście to przesada, nie wyczujesz tego ręką ale przecinak już tak.
Nie mam pojęcia jak wygląda łożyskowanie w twojej maszynie, w wielu tokarkach główne łożysko jest montowane na stożku oznaczenie K i jest możliwość kasowania luzu.
Polecam jeszcze sprawdzić hydraulikę (od uchwytu) czy zaciska z właściwą siłą
WZÓR
Ogarnąłeś temat?
..... , dopiero teraz zauważyłem.
Masz za dużo wysunięty nóż z oprawki.
Tego typu nóż jest lepszejszy
Mariusz.
