SolidWorks i 3D Stereo - czyli jak to zrobic
marcelo57
Witam!
Mam maly problem, czy ktokolwiek wie jak przerobic jakikolwiek rysunek ktory jest zrobiony w solidzie na anaglifa? Chodzi o to aby w solidzie narysowac jakas bryle a pozniej zeby mozna byla ja ogladac w przestrzeni za posrednictwem okularow anaglifowych (czyli tych co maja jeden okular czerwony a drugi albo zielony albo cyjanowy). Prosze o pomoc gdyz jest mi to potrzebne do pracy dyplomowej.
bildder
Tworzenie anaglifow polega chyba na wygenreowaniu obrazka trojwymiarowego z obrazkow plaskich (np. na podstawie zdjec z aparatu).
Pliki w SolidWorks sa w 3D wiec nie wiem co chcesz jeszcze poprawic.
Zapusc w google i wszystko w tej materii znajdziesz.
Ja moge Ci tylko podpowiedziec, iz do softu jak SW mozna wykorzystac cos takiego
okulary 3D
cos co wspolpracuje z kartami quadro-mialem przyjemnosc wyprobowac-niestety odswiezanie mocno obciaza wzrok.
Ogolnie tam cos wiecej Ci podpowiedza.
Cos jeszcze znalazlem odnosnie formatu 3dxml w necie - ale nie bede kopiowal bo cala masa informacji mozna znalezc na ww temat.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
lenherd
obiekty 3D w programie CAD to jednak nie to samo wrażenie optyczne co anaglif.bildder pisze:Pliki w SolidWorks sa w 3D wiec nie wiem co chcesz jeszcze poprawic.
Anaglify, stereografie itp. techniki dają złudzenie że można dany obiekt dotknąć, podnieść lub np. wejść do zdjęcia.
Stereografię w SW zrobisz bez problemu, taką do oglądania techniką krzyżową (zezem)
bildder
wiem, wiem...bylem pare x w Imaxie
dlatego polecilem strone servodaty, bo tam na pewno maja takie okulary umozliwiajace ogladanie w pelni 3D. Jednak wydaje mi sie, ze owe przesuniecie niezbedne do realizacji takiego obrazu generuje odpowiedni modul karty graficznej. Tym bardziej, ze przykladowo obracajac detal w czasie rzeczywistym widzymy w 3D - na monitorze - naprzeciw osi wzroku - ustawia sie czujnik (pewnie sprzezenia zwrotnego).
A jak rysunek przerobic - nalezy zrobic przesuniecie - ale to zdaje sie juz nie w solidzie...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Tylko umowmy sie, SW nie ma narzedzia do wykonania takiej stereo-pary...recznie to mozna robic ale dla jednego widoku, a co z 3D podczas obrotu, przesuniecia?
Jezeli wziac zwykly zrzut z SW (czy tak naprawde innego CADa) to temat sie zaczyna od pliku graficznego a nie SolidWorksa.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
marcelo57
widze panowie ze na prawde macie spore pojecie na ten temat, mi wlasnie chodzi o to aby za pomoca okularow anaglifowych "wyciagnac" z monitora jakis rysunek - nie statyczny - i moc go zaprezentowac w przestrzeni, obrocic nim,pokazac z kazdej strony no i tak aby bylo mozliwe "wejscie" do niego tak jak to napisal lenherd.
lenherd
Może to Ci troszkę pomoże , wynika z tego że nie jest łatwo bo trzeba mieć dedykowany sprzęt.
a tu ciekawa stronka o tym temacie http://www.tomshardware.pl/display/20040304/index.html
