Zastanawiam się czy jest możliwe w sterowaniu Heidenhain, z poziomu operatora (albo programu?) ustawienie czegoś na zasadzie timera, który zatrzyma program celem kontroli zużycia płytek po upływie np. 1h. Oczywiście można by ręcznie wstawiać w programie M0 po wyjeździe G0 nad detal co ileś bloków, ale nie będzie to rozwiązanie ani czasowe ani uniwersalne.
W praktyce miało by to wyglądać tak:
1) start programu
2) mija godzina, M0 najlepiej w miejscu nad detalem
3) kontrola zużycia - ew. wymiana płytek
4) zielony, kontynuowanie programu
5) mija kolejna godzina, M0 najlepiej w miejscu nad detalem
6) kontrola zużycia ...
7) zielony...
M30
stop programu - kontrola zużycia - timer
WZÓR
Re: stop programu - kontrola zużycia - timer
Nie możesz tego zrobić manualnie ?
Tj. zatrzymać posuw w dogodnym miejscu , wyłączyć chłodziwo , obroty i zmienić płytki w razie potrzeby ?
Mariusz.
Mariusz.
JacekBelof
W tabeli narzędzi są tam kolumny TIME1 i TIME2, dodatkowo bywa jeszcze OVRTIME... do tego masz jeszcze TL i RT (blokada narzędzia i narzędzie zapasowe - tak, możesz wcześniej włożyć do magazynu coś na podmianę i jak czas głównego dobiegnie końca, to weźmie sobie to drugie).
Zresztą najlepiej ściągnąć sobie od Heidenhaina pdfa "Instrukcja obsługi dla operatora: Dialog tekstem otwartym HEIDENHAIN" i tam masz rozdział o narzędziach i tablicy narzędzi.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
