Witam serdecznie. czy ktoś z forumowiczów potrafi wyliczyć lub zna wzór na obliczanie siły nacisku przy użyciu przekładni mimośrodowej? Dokładnie tak jak się spotyka w prasach. Szukam już od dłuższego czasu i niczego nie znalazłem. Potrzebuję zbudować sobie niewielka prasę do gięcia blach od 0,8 do 1,2mm i max długości 500mm. Mam już nawet zrobiony wstępny projekt i chciałbym ją napędzać ręcznie. Żaden silnik czy lewarek hydrauliczny. I teraz rodzi się pytanie. Czy będę w stanie uzyskać odpowiednią siłę przy odpowiedniej długości dźwigni czy nie, bo jeśli nie to przeprojektuję prasę dodając podnośnik hydrauliczny. Czy szanowni koledzy mają taką wiedze jak to policzyć?
Bo chyba nie wystarczy wzór na siła razy ramię?
Będę wdzięczny za pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
Obliczenia wzór.....co i jak?
FRG
Re: Obliczenia wzór.....co i jak?
Wydaje mi się że tak. Bo jeśli te osie będą np 1 cm od siebie to skok mimośrodu będzie mały a potrzebna siła mniejsza Odległość jest pewną dźwignią.. tak myślę...
