Posów cyfrowy SN 400-lx1500 + TUJ50M
Break możliwośći wykonywania gwintów na SN 400-lx1500 zmusza mnie do zrobienia posówu cyfrowego
zippy
Post napisał: zippy » 09 sty 2025, 21:02
Cześć
Mam Rumunke SN 400-lx1500 która cały support dolny (skrzynia posuwów śruba i support) ma z TUJ50M. Maszyna działa Ok ale niestety mam 1 zestaw kół zębatych, i 2 gwonty 1mm/obr i 2mm/obr i NIC wiecej.
Jest to hybryda z lat 80 dziesiątych 2 tokarek - dlaczego nie wiem, kupiłem niedrogo właściciel nie znał całej historii.
Możliwe że udałoby się wykorzystać koła z gitary TUJ 50, Ale nie byłem w stanie znaleźć takiego kompletu. I nie ma pewności że to zadziała.
Stąd pomysł, zrobienie semi-CNC z niej. Nie potrzebuje full-cnc gdyż to typowa serwisowa tokarka do naprawy lub dorabiania pojedynczych części.
Chciałbym wale wrzeciona zamontować enkoder i serwomotor na wejściu skrzyni przekładniowej posuwów (na ostatnim kole gitary). I napisać na jakiś sterownik PLC albo Raspberry prosty program do nadążnego zasilania posuwu w zależności co ustawie z HMI. Mam zamontowane na X i Y odczyt cyfrowy na taśmach magnetycznych ale to nie powinno być konieczne do tego zastosowania.
Co o tym pomyśle sądzicie i może ktoś to już robił?
qqaz
Re: Posów cyfrowy SN 400-lx1500 + TUJ50M
Post napisał: qqaz » 09 sty 2025, 23:44
jak będzie taki co zrobi za darmo bo robić lubi ale raczej szybciej znajdziesz lub dorobisz właściwe koła.
I będzie sztywne przeniesienie niezależnie od prędkości.
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
zippy pisze: I nie ma pewności że to zadziała.
odpowiedni komplet zawsze działa
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 10 sty 2025, 16:41
Znając skok śruby pociągowej i przełożenie między wrzecionem a kołem Z1 gitary, można dobrać potrzebne koła zębate z tym że tabelę gwintów i posuwów trzeba by napisać odnowa. Modułowe koła zębate można kupić jako półprodukt.
Jak pokazują filmy na Youtube zrobić poprawnie działającą elektro gitarę to nie jest takie hop-siup.
Post napisał: tuxcnc » 10 sty 2025, 18:21
maszynista1 pisze:
10 sty 2025, 16:41
No bo to jest matematyka, a w matematyce różne obliczenia mogą dać ten sam wynik...
Autor wątku zapewne ma jakieś potrzeby i zapewne wystarczy mu kilka kół, bo trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład, na takiej maszynie toczyć gwint M1...
Trzeba przemyśleć, policzyć i zdecydować.
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2025, 22:24
Posuw drogi Kolego, posuw... :wink:
zippy
Post napisał: zippy » 14 sty 2025, 20:01
Cześć
dziękuję za odpowiedzi. Przepraszam za ortografie.... całe życie mnie ściga.
Już dawno bym dobrał koła zębate do gitary. Niestety osoba która zrobiła tego frankensteina tokarek nie nie przejęła się tym że tuj i Rumunka maja inne rozwiązania przełożenia posuwu. Są inne przełożenia głównej przekładni ale to wymaga tylko doboru innych kół, problem przede wszystkim jest że przełączanie kierunku kierunku obrotów posuwu w rumunce było w skrzyni posuwów a w Tuj jest w głównej przekładni.
Wiec jak dobiorę odpowiednie koła, to cześć gwintów będę miał tylko prawych, a cześć tylko lewych :) Można dobrać 2 komplety ale to juz się robi dość skomplikowana układanka na gitarze. No i jako ostatnie. W TUJ nie ma wszystkich gwintów wiece np. 3/8 cala rurowy nie da się nagwintować.
Znalazłem zestaw filmów na YouTube gdzie gość na małej tokarce robi dokładnie to co ja chcę zrobić:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... nVVdS3WVgg
Jak znacie jakieś inne źródła to się podzielcie proszę.
Jaka moc mają serwa w tokarkach CNC odpowiadające właśnie za oś X?
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2025, 20:14
zippy pisze:
14 sty 2025, 20:01
Straszne herezje piszesz.
Skok nacinanego gwintu zależy wyłącznie od przełożenia przekładni i skoku śruby pociągowej.
Skok śruby jest oczywiście stały, więc trzeba dobrać przełożenie przekładni.
Żeby naciąć calowy gwint używając metrycznej śruby pociągowej (albo na odwrót) trzeba mieć koło o 127 zębach i to wystarczy.
Po cholerę chcesz zmieniać kierunek obrotów?
Wiesz jak się nacina gwinty na manualnej tokarce, czy tylko się domyślasz?
zippy
Post napisał: zippy » 14 sty 2025, 23:14
Spokojnie nie herezje, tylko wynik chorego pomysłu z przed lat złączenia 2 totalnie różnych tokarek.
Ale może się mylę. By to ocenić załączę tu trochę materiałów.
W tuj-50m jest 5 dzwigni odpowiadających za wybór posuwu, 4 na przekładni dolnej za gitarą jedna przed gitarą
Ta przed gitarą ma 4 ustawienia, 1:1 Lewo, 1:1 prawo, 4:1 Lewo, 4:1 Prawo
I widać to na schemacie skrzyni:
Rumnka w w skrzyni górnej przed gitarą ma tylko 2 ustawienia 1:1 i 8:1.
To jest tabela posuwuw tuj:
Teraz sprawdziłem i masz racje pomyliłem się, Jak dobiorę dobre koła to uzyskam wszystkie gwinty prawe, albo z kolumny 1:1 albo z kolumny 4:1. By uzyskać drugą kolumnę lub lewe gwinty trzeba inny zestaw kół.
zippy
Post napisał: zippy » 15 sty 2025, 13:35
tristar0
Post napisał: tristar0 » 15 sty 2025, 18:22
zippy pisze:Jak znacie jakieś inne źródła to się podzielcie proszę
https://github.com/kachurovskiy/nanoels/tree/main/h1
Tą wersję mam w jednej małej tokarce puki co działa od dwóch lat.
