Laser CORMAK 6KW - WPALENIA W ALUMINIUM
AdrianKopiński
Post napisał: AdrianKopiński » 09 sty 2025, 18:31
Cześć.
Próbowałem dzisiaj wypalić element z blachy aluminiowej o grubości 15mm, co jest wg danych technicznych producenta na pograniczu możliwości tego lasera. Ale problem pojawia się przy samym wpaleniu ponieważ materiał wypływa na zewnątrz i po kontakcie z dyszą maszyna przerywa program. Dostaliśmy tabelę z parametrami cięcia, ale brak w nich parametrów wpalania.
Poniżej wrzucę zdjęcie parametrów wpalania, które zastosowałem oraz parametry cięcia od producenta.
Sterowanie to CypCut.
Może ktoś da radę mi podpowiedzieć jak sobie poradzić z wypływem materiału.
Z góry dzięki ;)
https://ibb.co/BnFZRd4
https://ibb.co/bvwQxYt
https://ibb.co/9WhRLCQ
EDIT: Wpalenia azotem też próbowałem na podobnym ciśnieniu, i wyszło tak samo. Na wyższym nie próbowałem ze względu na strach przed uszkodzeniem soczewki. :D
daniel1555
Re: Laser CORMAK 6KW - WPALENIA W ALUMINIUM
Post napisał: daniel1555 » 16 sty 2025, 01:56
Może cudem utniesz 15mm ,podam ci mniej więcej parametry które powinny podejść tylko napisz jaką maksymalną wartość możesz wpisać w polu focus (czy -10 w programie to jest -10 na głowicy ) bo u mnie jest -40 równa się -10 na głowicy.
Chcesz zdjęcie parametrów czy plik do wczytania ?
