Próbowałem dzisiaj wypalić element z blachy aluminiowej o grubości 15mm, co jest wg danych technicznych producenta na pograniczu możliwości tego lasera. Ale problem pojawia się przy samym wpaleniu ponieważ materiał wypływa na zewnątrz i po kontakcie z dyszą maszyna przerywa program. Dostaliśmy tabelę z parametrami cięcia, ale brak w nich parametrów wpalania.
Poniżej wrzucę zdjęcie parametrów wpalania, które zastosowałem oraz parametry cięcia od producenta.
Sterowanie to CypCut.
Może ktoś da radę mi podpowiedzieć jak sobie poradzić z wypływem materiału.
Z góry dzięki
https://ibb.co/BnFZRd4
https://ibb.co/bvwQxYt
https://ibb.co/9WhRLCQ
EDIT: Wpalenia azotem też próbowałem na podobnym ciśnieniu, i wyszło tak samo. Na wyższym nie próbowałem ze względu na strach przed uszkodzeniem soczewki.
