Suport dolny TSB 16
Luż na kole posuwu
misiek37
Suport dolny TSB 16
Post napisał: misiek37 » 08 sty 2025, 23:04
Chciałbym się spytać jak zabezpieczeyć wałek posuwu manułalnego przed wypadamiem. Czy ma to byc pierscien segera, czy jakis inney element. Wałek wychodzi tylko do stanu jak na foto nr2
Obrazek Obrazek
Re: Suport dolny TSB 16
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2025, 00:18
"Suport dolny" - prawidłowo to skrzynka suportowa.
Oryginalnie w/g DTR-ki są tam tuleje dystansowe i wkręt blokujący
TSB 16 dtr.pdf
(7.89 MiB) Pobrany 58 razy
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 09 sty 2025, 00:36
I tak ma być. Po cofnięciu korbki nie obraca się ona podczas posuwu od śruby pociągowej. Czasem też przy posuwie ręcznym wygodnie jest zazębić korbkę w innym położeniu. Od spodu suportu jest wkręt, który ustala przesunięcie korbki a zakres przesunięcia zależy od dwóch tulejek na osi korbki.
misiek37
Post napisał: misiek37 » 16 sty 2025, 15:08
Co to są za wałki?
Do mocowania np frezów w gniezdzie zamiast tulejki zaciskowej?
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2025, 17:09
Kąt stożka chwytu tych trzpieni podobny jest do chwytów R8 popularnych w USA(Bridgeport),
https://lrak.net/wiki/Tapers_and_Chuck_keys.html
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... -3/page/2/
Obrazek Obrazek
ale jeśli nie jest to R8, to może być też chwyt indywidualny jakiegoś producenta.
rc36
Post napisał: rc36 » 16 sty 2025, 22:54
Mi to wygląda na trzpienie do frezarki FXB 12, jeśli tak to nie są to tanie rzeczy.
misiek37
Post napisał: misiek37 » 31 sty 2025, 11:26
Tak rc36 masz racje to bedzie do FXB 12
Mam jeszcze pytanie, czy te tulejki będą też do FXB 12 Obrazek
Kupiłem hurtem troche częsci, niektóre nie wiem do czego są
