"czarna magia"
ARGUS
"czarna magia"
Post napisał: ARGUS » 20 lis 2008, 21:55
Mam taki problem
Zciągnąłem z Netu rysunek zapisany (jpg) do Corela 9
Zapisałem jako PLT zamknąłem.
Otwarłem zapisany plik i nic - pusta strona
To samo jest jak zapiszę jako "dxf"
Jak sam narysuję jakiś kształt zapis i odczyt jest bez problemów
Czy jest możliwe że rysunek jest w jakiś sposób zabezpieczony przed takim działaniem czy po prostu coś źle robię ?
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 20 lis 2008, 23:13
a próbowałeś zapisać w ten sposób jakikolwiek obrazek rastrowy? spróbuj z dowolnym zdjęciem... jak rysujesz w corelu to na bank jest to grafika wektorowa a to zupełnie inna sprawa
pozdrawiam
kwarc
Post napisał: kwarc » 20 lis 2008, 23:34
jpg zeby zapisac w dxf trzeba wczesniej przetworzyc ale to juz niebedzie jpg :)niewiem czy korel ma narzedzia do przetwarzania jpg na np. grafike wektorowa ale bez takiej konwersji zawartosc obrazu,jpg napewno zniknie z zapisu do dxf .to normalne zjawisko.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lis 2008, 08:20
Mówiąc krótko użyj Corel Trace!
jora38
Post napisał: jora38 » 21 lis 2008, 08:32
Pliki jpg – to bitmapy, CorelDrow to grafika wektorowa. Jotpegi można obrabiać ale w Corel Photo-Paint. Ale z tego co piszesz to wydaje mi się, że nie niezbyt się poruszasz po aplikacjach Corela.
Do przerobienia bitmapy na wektor służy CorelTRACE, ale to też zależy jak masz zainstalowanego Corela z jakimi opcjami.
Jak przerabiam bitmapę na wektor robię to ręcznie, obrysowując rysunek, obrabiają go najpierw Corel Phot-Piint (wychodzi najlepiej).
Aby opisywać co i jak należy zrobić, to może innym razem, byłoby tego sporo. Odezwij się na priwa, prześlij tego jotpega albo wskaż miejsce skąd go ściągnąłeś. Powiem jak zrobić albo Ci to zrobię.
[ Dodano: 2008-11-21, 08:38 ]
A to adres mojej strony, trochę się tym bawiłem:
http://www.idn.org.pl/corel/
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lis 2008, 09:30
Piotr Rakowski,
jora38,
Dzięki za radę
Już wyczaiłem jak to robić i działa :lol:
jora38,
Jeśli pozwolisz to w przyszłym tygodniu jeszcze Ci trochę głowę pozawracam
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje
Punkciki poszły
jora38
Post napisał: jora38 » 21 lis 2008, 10:48
Nie ma sprawy, chętnie pomogę.
Mnie też ludzie z tego forum pomogli. Kilka miesięcy temu nie wiedziałem co to CNC, a za kilka dni uruchamiam swoją pierwsza maszynkę.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 lis 2008, 20:32
Jak możesz jora38, to prześlij mi maila
[email protected]
jora38
Post napisał: jora38 » 24 lis 2008, 20:43
Wysłałem !
ossik
Post napisał: ossik » 24 lis 2008, 21:58
Panowie jestem drukarzem i wszystkie aspekty pracy z corel draw są mi znane jeśli mogę to zawsze chetnie pomogę
Wróć do „CorelDraw”
