Frezarka 4 osiowa
sega007
Posty w temacie: 15
Frezarka 4 osiowa
Post napisał: sega007 » 20 lis 2008, 20:52
Witam Serdecznie! Znalazłem "Coś takiego" OGLĄDNIJ VIDEO, ponieważ jestem zielony z cnc to pytanie do znawców tematu, czy i jak można zrobić coś podobnego, bo na razie muszę takie rzeczy robić ręcznie a to jest baaaardzo czasochłonne :lol: Chodzi mi przede wszystkim o patent do robienia modeli pierścionków, bo resztę można by robić na zwykłej frezarce, no i pytanie zasadnicze, czy jakiś program uniwersalny do tego typu urządzenia (MACHX) by podszedł? (Matrix jest za...ście drogi , nie mówiąc już o urządzeniu :!: ) Jeśli tak to bede rozwijal wątek... Proszę o jakieś sugestie. Material obrabiany to wosk modelarski- jest twardszy od zwykłego "świecowego" i bardziej włóknisty(może jeszcze miękkie drewno), pole rob. max 15/15 cm...Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2008, 21:15
Mach obsłógóje 4 osie wiec nadaje sie , potrzebójesz jeszcze jakis program który bryłe 3D zmieni w program na mach tzw. G-kod czyli CAMa .....a maszyna to frezarka + os obrotowa i jest do zrobienia
kwarc
Post napisał: kwarc » 20 lis 2008, 21:22
poszukaj na forum ,koledzy zrobili kilka frezarek 4osiowych.Mach ma mozliwosc sterowania takim frezowaniem. klopot bedzie w przygotowaniu plikow .nieobejdzie sie raczej bez profesjonalnego Cam-a.
sega007
Posty w temacie: 15
Post napisał: sega007 » 20 lis 2008, 21:46
Dziękuje... Czy taki Cut3D jest oki? Jeśli możecie udzielić mi wskazówki w którym dziale znajdę opisy takich projektów frezarek to będę wdzięczny, bo muszę siedzieć nad dłubaniem w wosku, więc zaoszczędzi mi to b. dużo czasu, a jeszcze nie ogarnąłem tego forum :oops:
Czy konstrukcja musi być toporna, czy można użyć lżejszych materiałów? CDN....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2008, 22:00
jeśli ma działać precyzyjnie trzeba zrobić stabilną rame ale że materiał to wosk to nie musi to być gigant ...napęd zapewne na serwach (szybkie działanie maszyny) śruby kulowe, prowadnice hmmm pewnie szyni i wózki THK (ale to może już ktoś kto ma porównania wałków i szyn i innych sie wypowie bo ja narazie na prowadnicach własnej budowy działam) 4oś obrotowa ja taka zrobiłem na przekładni ślimakowej ale ma luzy ...do wosku myśle że na paskach starczy ..
kwarc
Post napisał: kwarc » 20 lis 2008, 23:17
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
http://figurki.org/content/view/146/130/
jesli do wosku to az sie prosi cos takiego +dorobic 4 os. minus to malutki zakres w osi Y ale moze daloby sie przerobic. plusem jest cena i to ze odpadloby duzo pracy przy konstrukcji.
sega007
Posty w temacie: 15
Post napisał: sega007 » 21 lis 2008, 08:03
wymiary są ok, jakie silniki tam wrzucić? połączenie "na sztywno" czy użyć sprzęgieł; jeśli tak to jakie (to pytanie dotyczy również 4 obrotowej osi) ? CDN...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2008, 10:19
jeśli chodzi o te maszyny to fakt nadają się do przeróbki ale martwi mnie wysokość osi Z ....ciężko będzie sie zmieścić z 4osią bo dochodzi dł. narzędzia .....teraz trzeba się zastanowić czy chcemy tylko czpień (taki jak na filmie) czy będziemy chcieli uchwyt samocentrujący na naszej obrotowej 4 osi.... oglądając link widzę że maszyna spisuje sie nieźle chodź nie wiem jak z zachowaniem wymiarów z drugiej str. to nie wiem też jak dokładnie musza być wykonane takie modele .......
Budowa: (skoro chcemy bazować na czymś takim jak Proxxon to zmienia trochę koncepcje) oglądając ten link http://figurki.org/content/view/160/130/ od kolegi Kwarca masz już obraz jak to będzie wyglądać.... gość z linku dał mocne krokówki dzieki czemu mam na pewno szybką prace maszyny , sprzęgła mogą być też takie jak na linku , oś obrotowa też będzie na krokówce w sam raz .
sega007
Posty w temacie: 15
Post napisał: sega007 » 21 lis 2008, 19:07
oj, dokładnie, bo kamienie Np. brylanty zaczynają się od o,8~0,9 mm.
choć facet z linka pokazał co taka maszynka może, a mnie by to zadowoliło, a jakieś drobne szczegóły to mogę poprawiać ręcznie- nie jest to dla mnie problem. Tylko przeraża mnie elektronika- wylutować potrafię :lol: , ale nie znam sie na dopasowaniu odpowiednich komponentów, tz. rodzaj sterowników do rodzaju silników, doboru programów etc.....Komputery to nie moja działka :lol: Projetuje sobie w gmax lub rhino, ale cam to juz inna dzialka. Jednym słowem będzie niezła walka, którą przeżyję dzięki Waszym wskazówkom :mrgreen: Oczywiście będe zdawał relacje z postępów.... CDN
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 lis 2008, 08:44
sega007 pisze:ylko przeraża mnie elektronika- wylutować potrafię :lol: , ale nie znam sie na dopasowaniu odpowiednich komponentów, tz. rodzaj sterowników do rodzaju silników, doboru programów etc.....Komputery to nie moja działka
Tutaj pomożemy koledze sterownik,trafo ,obudowa ,kable i silniki krokowe to koledze na wstępie potrzebne .. jak co mogę trochę pomóc mieszkam nie daleko Krakowa w uruchomieniu ..
sega007 pisze:Projetuje sobie w gmax lub rhino, ale cam to juz inna dzialka
Tego można pozazdrościć , co potrafi ten program widzieliśmy niedawno na forum jak powstał projekt frezarki w Rhino ... :wink:
