Frezowanie rowka fi3 w twardym materiale.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Młynek
Post napisał: Młynek » 20 lis 2008, 19:15
Panowie pomóżcie bo już mnie krew zalewa.
Rowek głębokości ok 5mm, frez ø3 z węglika obroty jaki podał przedstawiciel handlowy ok 4000 i posuw 0.04.
Materiał to stal narzędziowa, twardy jak jasna cholera, ale reszta narzędzi idzie ok. Jest tylko problem z tym frezem.
Co radzicie?
Frez polega po około 20min pracy.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2008, 20:24 przez Młynek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 20 lis 2008, 20:13
Moim zdaniem za małe obroty i za duzy posuw.
A jaka glębokosc skrawania?
Młynek
Post napisał: Młynek » 20 lis 2008, 20:22
Ok. 4.5mm. ale jadę to na 5 razy, czyli bierze niecały 1mm. teraz zmniejszyłem posuw do 0,035. Frez ma 4 ostrza także wychodzi niecała setka na ostrze.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 20 lis 2008, 20:31
Obroty mozesz smialo zwiekszyc do np 6000 posuw zostawic setke na ostrze
ale glebokośc zmniejszyc do np 0.2mm
mb691
Post napisał: mb691 » 11 gru 2008, 18:10
Spróbuj ustawić oboroty na ok 6000, posuw ok 1000mm na minute a głebokość ustaw na 0.01-0.02 mm. Bedzie tylko muskał materiał, u mnie to sie sprawdza. Czym chłodzisz frez?
adamwar
Post napisał: adamwar » 30 gru 2008, 10:03
mam 2 pytania:
- jaki materiał obrabiasz i jaką ma twardość
- jakiej firmy freza i jakiego rodzaju (numer katalogowy) używasz?
Do tego typu roboty aby wyfrezować zgrubnie dobre są frezy do obróbek HPC, pracujące małą głębokością i dużym posuwem, np Trigaworx firmy POKOLM VOHA. Występują w srednicach od fi3.
adamwar
WZÓR
Re: Frezowanie rowka fi3 w twardym materiale.
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2009, 19:35
Młynek pisze:Panowie pomóżcie bo już mnie krew zalewa.
Co radzicie?
Obroty i posuw ustaw w/g danych z katalogu wyrobu (freza).
Moim zdaniem problem tkwi w wiórach , które zalegają w frezowanym kanałku - a jak na kanałek fi 3 , głębokość ok. 5mm jest spora i frez ,,dławi się''. Oprócz emulsji spróbuj skierować na frez (lub kanałek) strumień sprężonego powietrza- niech wydmuchuje on zalegające w kanałku wióry.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 05 sty 2009, 20:53
jesli to frezy weglikowe i jesli jest ot material zahartowany to proponuje zwiekszyc obroty i przede wszystkim puscic to na sucho bez chlodziwa.
-nie, nie jesteś synu
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2009, 21:23
... a próbowałeś przed frezowaniem rowka wywiercić wstępnie otwory wiertłem np. fi 2.0 ? Dzięki temu frez będzie miał mniej roboty (materiału do zebrania).
