Tarcze do mini szlifierki
Rocol
Do drewna, plastiku... wie ktoś czy można kupić na sztuki?
szukam grubości takiej mini tarczy 0,6 lub 0,7 mm tylko że właśnie na szt.
Re: Tarcze do mini szlifierki
Poszukaj w akcesoriach do Dremela w necie albo OBI, Praktikerze, itd..
https://pl.aliexpress.com/i/10050052658 ... cification ≠0,3mm
Rocol
Kupiłem na ali lae są wykonane z blachy, która się wygina, wie ktoś czy można kupić z innego materiały, nie wiem, stalowe, które by się nie wyginały?
pukury
Hej.
Może zastosuj frezy do metalu ?
Chodzi mi - oczywiście o piłki.
Są takie małe na ali .
Drewno da się spokojnie ciąć .
A co masz zamiar ciąć ? podstrunnice - czy jak ?
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Dla Dremela 40 mm to bardzo duża średnica.
To jest narzędzie bardzo małej mocy (~100 W) i bardzo dużych obrotów (~33000 obr/min).
Wychodzi z tego moment około 0,03 Nm (jakieś 1,5 N na obwodzie tarczy o średnicy 40 mm).
To po prostu nie ma prawa działać.
pukury
Hej.
Tak jak Kol. Tux napisał - źle to wygląda.
I tak " z ręki " to ryzyko jednak.
Jeden zły ruch i - hop.
Poza tym - takie obroty przy tej średnicy to za dużo - będzie palić drewno ( o " plastiku " nie wspominając ).
A czy kupisz takie grubości ? kto wie ? - trzeba grzebać na ali.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Rocol
tuxcnc pisze:Dla Dremela 40 mm to bardzo duża średnica.
chodzi mi bardziej o samo mocowanie, trzpień a całośc mogę sobie zamocować do wkrętarki
