Złącze ekranowane
fortunka-falownik
karol789
Złącze ekranowane
Dzień dobry przeniosłem pytanie z innego działu, zrobiłem fortunkę lub coś co ma ją przypominać i chciałbym zrobić coś takiego falownik w skrzynce na ścianie jak na zdjęciu przewód zielony 230v i teraz tak ze skrzynki do jakiegoś złącza przykręconego do stołu przewód silnik i przewód sterowniczy włącz/wyłącz no i tu potrzebne mi jakieś gniazdo/wtyczka ekranowane ? tak żebym fortunkę odpiął z tego gniazda i mógł ją przenosić czy są potrzebne jakieś przewody elastyczne do tego ekranowane ? mam przezroczysty ale on jest dosyć sztywny
Re: Złącze ekranowane
Są specjalne ekranowane przewody do falowników, tak średnio elastyczne i ciężko powiedzieć czy ten ekran coś pomaga...
Ogólnie, to czym bliżej falownik do silnika, to mniejsze zakłócenia, a te potrafią być źródłem sporych problemów...
Co ciekawe, falownik potrafi zakłócać sam siebie. Miałem taki przypadek, że obroty pływały, a po innym poprowadzeniu przewodów sterujących problem ustąpił...
tuxcnc pisze:ciężko powiedzieć czy ten ekran coś pomaga...
pomaga, pomaga, ale nie tylko kable siłowe wymagają ekranów, te sterujące falownikiem: od włączników, przełączników (L-0-P), potencjometrów, itd, także,
https://www.sklepfalowniki.pl/kable-ekranowane.html
jedynie przewód/taśma do panelu sterującego (o ile jest wyjmowany) nie musi być w ekranie...
Ponadto dławiki i filtry EMC https://qnisz.pl/falowniki/dlawiki-siec ... silnikowe/
https://qnisz.pl/falowniki/falowniki-akcesoria/
Dodane 2 godziny 22 minuty 37 sekundy:
A jako siłowe(silnikowe) możesz zastosować ekranowane złączki i gniazda np wojskowe(wielopinowe), prąd nie jest wielki, wystarczą. Albo podobne.
https://sprzedajemy.pl/szr20p5ng10-wtyc ... nr22973157
https://magazynelektroniki.pl/k/51/zlacza-szr-1
A do sterowania metalowe złącza przemysłowe, np https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... ory&page=2
Ekranowanie opiera się na zasadzie, że wewnątrz przewodnika nie ma pola elektrycznego.
Jest to prawo fizyki, które aczkolwiek działa zawsze, ale niekoniecznie tak, jak się konstruktor układu widzi w swoich snach...
Ja już widziałem ekranowanie, które szkodziło zamiast pomagać...
karol789
Dzięki złacze silnika zamówione firmowe z olx jeszcze tylko przewody i złaczka metalowa do włącznika przy poszukiwaniach zabrakło mi słowa "przemysłowe"
