Generalnie wiem że tam nie ma jak zamocować tego elementu i rozmawiałem o tym z promotorem to powiedział żeby sposobem mocowania się nie przejmować tylko żebym wykonał cały program a resztę niedociągnięć rozwiążemy w części opisowej pracy. A tak ogólnie to wiem że muszę przewidzieć jakiś naddatek na mocowanie elementuWZÓR pisze: ↑27 gru 2024, 18:18Jak już tego dokonasz , tj. obróbkę wykańczającą i wygenerujesz g kod ( np. dla mnie ) abym mógł sobie taki detal wykonać , to w czym miałbym , w / g Ciebie taką przygotówkę zamocować ?MateuszŁochowski pisze: ↑27 gru 2024, 15:51Tak mam wybrany zgrubnie material generalnie mam już cały model zgrubnie zrobiony funkcją auto 3+2 a muszę jeszcze wykańczającą obróbkę zrobić
Mariusz.
Solidcam obróbka 5osiowa
MateuszŁochowski
Re: Solidcam obróbka 5osiowa
Steryd
Nie musisz. Musisz wymyślić sposób mocowania. Np lapiesz z zewnatrz obrabiasz powierzchnie wewnątrz. Lapiesz od srodka obrabiasz z zewnątrz. Da się. Trudniejsze pytanie. Co Ty tam robisz obróbką 5X syultaniczną? Bo przedmiot jest 3 osiowy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Odwalacie lipę , że szkoda gadać.MateuszŁochowski pisze: ↑27 gru 2024, 19:05Generalnie wiem że tam nie ma jak zamocować tego elementu i rozmawiałem o tym z promotorem to powiedział żeby sposobem mocowania się nie przejmować tylko żebym wykonał cały program a resztę niedociągnięć rozwiążemy w części opisowej pracy. ...WZÓR pisze: ↑27 gru 2024, 18:18Jak już tego dokonasz , tj. obróbkę wykańczającą i wygenerujesz g kod ( np. dla mnie ) abym mógł sobie taki detal wykonać , to w czym miałbym , w / g Ciebie taką przygotówkę zamocować ?MateuszŁochowski pisze: ↑27 gru 2024, 15:51
Mariusz.
Zmień przygotówkę , bo jak widzę , to po wierzchu masz naddatku za dużo , a na spodzie wcale..... A tak ogólnie to wiem że muszę przewidzieć jakiś naddatek na mocowanie elementu
.... , nie mam wglądu do pliku , ale na oko tak to widzę.
Nie wiem dlaczego wybrałeś taką przygotówkę , ..... ale odlew z naddatkiem na obróbkę były moim zdaniem ciekawszy .... , i tu grzechu raczej nie widzę.
Przygotówka; niech Tobie będzie taka jaką wybrałeś .
Splanowana od góry i z dołu z wykonanymi dwoma otworami ( na gotowo) w/g modelu.
Przyrząd mocujący ; płytka z dwoma trzpieniami z gwintem wewnętrznym na śruby , którymi przykręcimy przygotówkę do przyrządu.
Całość mocujemy w imadle ustalając bazę G54 w środku dużego otworu (np. ) , co pozwoli w drugiej operacji obrócić i spozycjonować detal w celu obrobienia jego spodu.
Tak to widzę ...... , może ktoś ma inne pomysły (?)
.... , się okaże.
Mariusz.
MateuszŁochowski
Bo głównie chodzi o uzyskanie dyplomu a to że gdzieś tam są nieścisłości związane z mocowaniem i etc to już mniejsza. Trochę lecimy po najmniejszej linii oporu bo czas się kurczy. Ale mogę spróbować zmienic bazę i zobaczę co z tego wyjdzie.WZÓR pisze: ↑28 gru 2024, 17:48Odwalacie lipę , że szkoda gadać.MateuszŁochowski pisze: ↑27 gru 2024, 19:05Generalnie wiem że tam nie ma jak zamocować tego elementu i rozmawiałem o tym z promotorem to powiedział żeby sposobem mocowania się nie przejmować tylko żebym wykonał cały program a resztę niedociągnięć rozwiążemy w części opisowej pracy. ...Zmień przygotówkę , bo jak widzę , to po wierzchu masz naddatku za dużo , a na spodzie wcale..... A tak ogólnie to wiem że muszę przewidzieć jakiś naddatek na mocowanie elementu
.... , się okaże.
Mariusz.
Pozdrawiam,
Mateusz
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
To wiem że to na 3 osie ale tu chodzi o inżynierkę... takie wytyczne dostałem że muszę zrobić w 5 osiach i muszę się dopasować. Czasem pracę dyplomowe są trochę naciągane...
WZÓR
Zmień myślenie , a nie bazę.MateuszŁochowski pisze: ↑28 gru 2024, 18:19.... Ale mogę spróbować zmienic bazę i zobaczę co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam,
Mateusz
Tylko trochę .... (?)
P.s.
Co chcesz robić po uzyskaniu dyplomu w ten sposób i z taką wiedzą ?
Mariusz.
