Luz tarczy 25 etniej pile. O co zapytać sprzedawcę przy zakupie maszyny
kubiak
Post napisał: kubiak » 21 gru 2024, 16:29
Witam. Mam okazję w chyba rozsądnych pieniądzach kupić małą piłę stołowa. Problem jest w tym że ma ona luz na tarczy przód tył oraz na boki. Słuchać pukanie. Niesyty nie mam jak jej obejrzeć na miejscu. Co może być tego przyczyną? Kompletnie nie znam się na takich maszynach. Czytałem że winą może być jakieś łożysko lub przekładnia. Czy taki problem będzie łatwy do zdiagnozowania? Jakie mogą być przyczyny i jak kosztowna będzie naprawa każdej z nich.
Czy ewentualne używanie takiej piły jest bezpieczne oraz czy może się coś gorszego zepsuć. Chciałbym na tej pile nauczyć się stolarstwa.
Jeszcze zapytam o co warto zapytać sprzedawcę przy zakupie takiej maszyny
Re: Luz tarczy 25 etniej pile. O co zapytać sprzedawcę przy zakupie maszyny
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2024, 16:48
kubiak pisze: ↑
21 gru 2024, 16:29
Jeszcze cała przekładnie może być źle przykręcona do reszty maszyny.
Więcej nikt Ci nie powie, bo bez obejrzenia maszyny to tylko wróżenie z fusów...
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 21 gru 2024, 17:31
Prawdopodobnie łożyska do wymiany.Pokaż zdjęcia maszyny.Na pile nie nauczysz się stolarstwa najwyżej sobie palce poobcinasz :mrgreen:
kubiak
Post napisał: kubiak » 21 gru 2024, 17:40
Jeśli chodzi o konkretne miejsce w maszynie to musiałbym poprosić sprzedawcę. Te którymi dysponuje to ogólne zdjęcia maszyny. Czy wymiana takich łożysk to trudne zadanie? Czy wymiana tej przekładni jest trudnym zadaniem? Czy lozyska i przekładnia to jedyne możliwe problemy które mogą z nią być? Czy opłaca się kupić za 500 zł taką pilarke która będzie do jakieś naprawy? Czytałem że maszyny Stolarskie im starsze tym trwalsze.
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Nie wiem czemu internet mi zwolnił i nie mogę przesłać zdjęcia. Jutro mi się dane odnawiają więc prześlę jutro. Jest to piła wielkości np. Piły stołowej dewalt. Taka mała przenośna piła stołowa.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 21 gru 2024, 17:46
O jakiej przekładni mówisz.Tarcza jest sprzężona paskiem z silnikiem,albo tarcza bezpośrednio na silniku.Jak Cię interesują stare maszyny mogę Ci sprzedać piłę firmy Rema waga 800kg :mrgreen:
kubiak
Post napisał: kubiak » 21 gru 2024, 18:41
Nie wiem jaka przekładnia hahaha. Wyczytałem to czytając tematy o luźnych tarczach w piłach stołowych w necie. Ogólnie maszyna przypomina konstrukcyjnie tą https://youtu.be/vcR_8pfKbY8?si=5VUyQAE-Xh2oVtGk nie ma tam żadnych pasków.
Dodane 43 minuty 5 sekundy:
https://youtu.be/lEhA1s-P20I?si=HLpf_IiskFIWd07e znalazłem taki film z naprawy silnika. Chodzi o tą przekładnie i lozyska w silniku co są?
kubiak
Post napisał: kubiak » 22 gru 2024, 09:47
Po oglądałem trochę tych filmów z naprawy pił i wcale nie jest to jakoś skomplikowane bardzo. Powiedzcie mi bo nigdy nie miałem takiego urządzenia w rękach czy luz przód tył jest normalny? Czy jest to oznaka ze wytarta jest przekładnia lub wirnik. Też wytarta przekładnia zawsze jest w parze z wytarty wirnikiem?
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 22 gru 2024, 10:22
Jeżeli piła posiada mechanizm opuszczania i przechyłu pod kątem to tam trzeba też szukać luzów.To musisz stwierdzić na żywo.
Wróć do „Mechanika”
