Wrzeciono Mk4 WMW
Nietypowa końcówka wrzeciona
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
3Altair33
Wrzeciono Mk4 WMW
Post napisał: 3Altair33 » 15 gru 2024, 19:57
Witam, posiadam dość starą frezarkę WMW niestety bez oznaczenia modelu. Posiada ona stożek wrzeciona Morse 4 jedna mocno nietypowy. Otóż na końcu wrzeciona jest "zamek" który uniemożliwia wsunięcie do końca ogólnodostępnych trzpieni oraz frezów z stożkiem Mk4 jeśli średnica jest większa niż średnica stożka. Czy takie trzpienie mają konkretną nazwę lub ewentualnie czy ktoś spotkał się z takim czymś? Jak to jest rozwiązane w polskich maszynach? Początkowo myślałem o stoczeniu tej części. Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam. Obrazek
rc36
Re: Wrzeciono Mk4 WMW
Post napisał: rc36 » 19 gru 2024, 18:07
Stocz ten zabierak i po problemie, takie fikuśne trzpienie jeśli w ogóle są dostępne to kosztują pewnie sporo bo są nietypowe.
3Altair33 pisze:ak to jest rozwiązane w polskich maszynach?
W polskich frezarkach niema żadnego zabieraka, jest po prostu stożek zaciągany szpilką.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 19 gru 2024, 20:13
rc36 pisze:
19 gru 2024, 18:07
Było to często stosowane rozwiązanie dla większych frezarek ze stożkiem Morse'a. Ja mam frezarkę węgierską i tam też jest taki zabierak.
Trzpienie frezarskie Morse'a do głowic zwykle mają taki zabierak. Przykład: https://www.e-darmet.pl/trzpien-frezars ... 30-id-7936. Jak kupiłem oprawkę na tulejki ER gdzie tego nie było to po prostu na frezarce zrobiłem dwie płaszczyzny jako zabierak. oprawka musi być wtedy dłuższa.
rc36
Post napisał: rc36 » 19 gru 2024, 21:00
Widziałem co najmniej kilka frezarek ze stożkiem mk4 i nikt nie płakał że mu się ślizga stożek we wrzecionie, ten zabierak to tylko utrudnienie.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 19 gru 2024, 21:19
rc36 pisze:
19 gru 2024, 21:00
Może i tak. Mi to nie przeszkadza. Frezarka ma pewnie grubo ponad 30 lat i do tej pory przetrwało rozwiązanie fabryczne, więc po co to niszczyć, skoro niewielkim kosztem (lub niewielkim nakładem pracy) można mieć pasujące trzpienie.
3Altair33
Post napisał: 3Altair33 » 20 gru 2024, 16:44
Dziękuję za odpowiedzi. Generalnie potrzebowałem utwierdzenia w tym żeby jednak stoczyć czoło. Ewentualnie do takiego momentu kiedy jeszcze zostanie coś zabieraka ale nie będzie on przeszkadzał. Przeszukując internet zauważyłem, że niektóre rosyjskie np. 6p82 w głowicy dwuskrętnej posiadają również takie rozwiązanie.
