Parametry pracy tuby i zasilacza.
guru79
Post napisał: guru79 » 17 gru 2024, 21:45
Niestety stara Tuba (40W) skończyła się wraz ze starym zasilaczem.
Założyłem nowy komplet i zauważyłem, że przy nowym komplecie mam problem z grawerowaniem.
Tak jakby tuba nie nadążała z załączeniem lasera...W sterowniku na wyświetlaczu MPC6585, znalazłem czas 150ms.
Zmieniłem na 200ms i zaczęło grawerować OK.
Nie mniej jednak chciałbym się dowiedzieć za co odpowiada ten czas.
A drugie pytanie to "częstotliwość lasera" w sekcji kfg. sygnałów programu laserCut.
Mam ustawione 25000, ale także nie wiem czy ten parametr jest prawidłowy...
Guru
koala.g
Re: Parametry pracy tuby i zasilacza.
Post napisał: koala.g » 18 gru 2024, 08:32
Paramenty speed i power na panelu regulują pracę ręczną. Czyli przesuwanie karetki strzałkami i czas oraz moc przy naciśnięciu pulse/laser.
Przy CO2 to się tylko podpina amperomierz i ustawia w opcjach żeby 100% mocy nie przekraczało natężenia podanego na tubie przez producenta.
guru79
Post napisał: guru79 » 18 gru 2024, 10:33
Niby tak, nie mniej jednak jak parametr zmienię z powrotem to się robią jaja, więc ten akurat nie odpowiada za pracę ręczną.
Guru
rendejad
Post napisał: rendejad » 06 sty 2025, 14:30
guru79 pisze: ↑
17 gru 2024, 21:45
Dawno się tak nie ubawiłem.
