Rezonanse w bramie frezarki
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2008, 17:04
A co to są za "tłumiki", możesz napisać coś więcej? Jak się je montuje i jak są zbudowane?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 lis 2008, 17:28
jeśli masz jakiekolwiek profile zamknięte, to spróbuj zalać je zwykłym betonem, Podobnie, jak masz jakieś ceowniki, czy dwuteowniki, w które można wlać trochę betonu, to wlej.
Powinno się takie rzeczy robić przed wyprowadzeniem geometrii (obróbką prowadnic), ale możesz się zastanowić, gdzie wlać beton nawet teraz. Co prawda tężejąc beton może zmienić objętość i nawet odkształcić, ale są to przypadki ekstremalne.
Beton w profilach rewelacyjnie tłumi drgania i wiele osób właśnie w ten sposób, nie chwaląc się poprawia swoje maszyny.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2008, 22:31
newcomer pisze:...... specjalnej konstrukcji "tłumiki"które się nakłada na krokówki
Ale mi chodzi o te właśnie tłumiki. O betonie wiem już dawno.
triera
Post napisał: triera » 19 lis 2008, 23:50
oto link do dyskusji na cnczone:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=32284
znajduje się tam opis wykonania i uzyskiwane rezultaty...
podrzeźbi
wypełnienie
Post napisał: podrzeźbi » 18 sty 2009, 03:47
Możesz kształtowniki wypełnić betonem w proporcji cement - piach 1:2. Piach przesiany,
nie większy niż 1mm. Dodać do masy ździebko plastyfikatora. Można się poqsić i przed
zalaniem włożyć pasma konopii hydraulicznej coby przeciwdziałała kruszeniu. Albo
pasemka siatki zbrojeniowej z włókna szklanego. Produqją z niej też taśmę, taką do
zbrojenia połączeń płyt gipsowo - kartonowych.
Wróć do „Mechanika”
