Rezonanse w bramie frezarki
jeśli masz jakiekolwiek profile zamknięte, to spróbuj zalać je zwykłym betonem, Podobnie, jak masz jakieś ceowniki, czy dwuteowniki, w które można wlać trochę betonu, to wlej.
Powinno się takie rzeczy robić przed wyprowadzeniem geometrii (obróbką prowadnic), ale możesz się zastanowić, gdzie wlać beton nawet teraz. Co prawda tężejąc beton może zmienić objętość i nawet odkształcić, ale są to przypadki ekstremalne.
Beton w profilach rewelacyjnie tłumi drgania i wiele osób właśnie w ten sposób, nie chwaląc się poprawia swoje maszyny.
wypełnienie
Możesz kształtowniki wypełnić betonem w proporcji cement - piach 1:2. Piach przesiany,
nie większy niż 1mm. Dodać do masy ździebko plastyfikatora. Można się poqsić i przed
zalaniem włożyć pasma konopii hydraulicznej coby przeciwdziałała kruszeniu. Albo
pasemka siatki zbrojeniowej z włókna szklanego. Produqją z niej też taśmę, taką do
zbrojenia połączeń płyt gipsowo - kartonowych.
