LinuxCNC-RIO
Czy ktoś tego używał z serwami?
kszumek
Re: LinuxCNC-RIO
Post napisał: kszumek » 08 gru 2024, 09:22
Chciałbym tej zimy , ruszyć jakąś płytkę , na tą chwile najbardziej mi pasuje
LinuxCNC-RIO Colorlight 5A-75E, najbardziej mi zależy na szybkich wejściach dla liniałów
(płytkę jeśli trzeba przerobię)
na tą chwilę chyba to jest optymalny wybór ?
fajnie było by to też w miarę sprawnie uruchomić żeby nie utknąć
(może ktoś ma do odsprzedania jeśli już nie potrzebuje ?)
pozdrawiam
Posty w temacie: 11
Re: LinuxCNC-RIO
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2024, 09:54
kszumek pisze: ↑
08 gru 2024, 09:22
Optymalnym wyborem jest Tang Nano 9k.
Tak przy okazji, to wczoraj zainstalowałem najnowszą wersję Riocore.
Autor znowu wywrócił wszystko do góry nogami, nie da się otworzyć wcześniej utworzonej konfiguracji, bo nawet nazwy modułów pozmieniał. Może miało to jakiś sens, ale musiałem całą konfigurację zrobić od nowa, co przy braku dokumentacji wcale łatwe nie jest...
kszumek
Re: LinuxCNC-RIO
Post napisał: kszumek » 08 gru 2024, 14:21
W sumie starczy mi IO nawet w nim ,a masz jakąś płytkę czy na jakiejś uniwersalnej testujesz?
a może widziałeś jakąś pcb wartą zrobienia choćby na początek albo jako bazę do poprawek ?
a dało by się teoretycznie 2 takie same jednocześnie uruchomić jakby brakowało pinów?
Posty w temacie: 11
Re: LinuxCNC-RIO
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2024, 15:02
kszumek pisze: ↑
08 gru 2024, 14:21
Na razie testuję na sucho, czyli testerem stanów logicznych.
Na Aliexpress są dostępne bardzo tanie moduły z TXS0108E oraz ULN2803, powinny działać z Tang Nano, ale jeszcze nie próbowałem.
Płytkę mam w planach, ale ma bardzo niski priorytet.
Przestrzegam przed tym cudakiem opracowanym przez autora Linuxcnc-RIO - może on jest dobrym programistą, ale na elektronice nie zna się wcale.
Co do dwóch płytek z jednym komputerem, to też nie doszedłem do tego etapu. co prawda kupiłem dwukanałowego switcha i mam dwa zestawy Tang Nano + W5500, ale jakoś nie mam chęci przetestować...
Wracając do pytania o optymalny sprzęt, to jest kilka argumentów przemawiających za Tang Nano.
Cena jest przystępna (~80 PLN).
Można się spodziewać długiego wsparcia.
Nie wymaga żadnych przeróbek.
Oprogramowanie Gowin IDE nie stwarza problemów (należy używać wersji EDU, a nie komercyjnej).
kszumek
Re: LinuxCNC-RIO
Post napisał: kszumek » 08 gru 2024, 16:09
na dobry początek w miarę pasuje mi ta płytka :
https://github.com/multigcs/riocore/tre ... ds/Tangbob
zaleta- że podłączę do istniejących chińskich opto LPT
czy są jakieś błędy na tej ? którą płytkę miałeś na myśli pisząc o cudaku autora ?
w zasadzie mógłbym poprawić nieduże błędy w kikadzie ,zawsze to na razie mniej roboty niż od nowa
podoba mi się bo jest prosta a wtykamy gotowe płytki
jakiego kabelka używasz do wgrania ?
trochę za późno się obejrzałem ale do 20 grudnia chciałbym skompletować płytki do zabawy
Posty w temacie: 11
Re: LinuxCNC-RIO
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2024, 18:15
kszumek pisze: ↑
08 gru 2024, 16:09
Właśnie tą.
Tego nie da się poprawić, omijaj ten projekt z daleka i nie próbuj się niczym z niego sugerować.
Jak wcześniej pisałem, autor Linuxcnc-RIO łapie pięć srok za ogon, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby Tang Nano 9k nie widział na oczy, niczego o tym układzie nie wiedział i najzwyczajniej "dostosował" projekt dla zupełnie innego układu.
Ten układ ma jeden port 1,8V, a 1,8 to nie jest 3,3!
Dodane 11 minuty 45 sekundy:
Program do Tang Nano 9k wgrywa się kabelkiem USB typ C,
kszumek
Re: LinuxCNC-RIO
#17
Post napisał: kszumek » 10 gru 2024, 19:28
Jednak czasami dobrze jest zapytać się o niby rzeczy oczywiste :-),
znalazłem na YT film jak tang nano 9 k jest na żywca podłączony do chińskiego optoboba
jak mu to działa tang 3,3V z opto 5V ?
Posty w temacie: 11
Re: LinuxCNC-RIO
#18
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2024, 19:49
kszumek pisze: ↑
10 gru 2024, 19:28
Wyjaśnienie jest wyjątkowo proste.
Piny ustawione w Tang Nano jako wyjściowe, faktycznie pracują w standardzie 3,3V, ale wejścia układów w OptoBOB uznają takie napięcie za stan wysoki. (Z portem 1,8V taki numer nie przejdzie).
Natomiast wejścia OptoBOB są na transoptorach i dla wejść Tang Nano są NPN OC, czyli potrafią zewrzeć do masy, ale żadne napięcie na nich nie występuje. (te powinny z portem 1,8V pracować tak samo jak z 3,3V, tylko odporność na zakłócenia będzie mniejsza).
Najzwyczajniej, zdarzają się takie sytuacje, kiedy różne standardy nakładają się na siebie w jakimś zakresie i w tym zakresie będą współpracować.
kszumek
Re: LinuxCNC-RIO
#19
Post napisał: kszumek » 02 sty 2025, 17:03
testowałeś odczyt enkoderów ?
lub czytałeś że autor lub ktoś z forum linuxcnc to przetestował
nie jestem w stanie sam przewertować stron autora żeby potwierdzić w 100 % sprawność obsługi enkoderów
na dzień dzisiejszy potrzebuje oczytać 5 enkoderów 250 szczelin
z 4 krotnie większa prędkością niż robię to teraz po LPT to takie minimum
tak z ciekawości to czy autor korzysta z kawałków kodu od Mesy ?
pozdrawiam
Posty w temacie: 11
Re: LinuxCNC-RIO
#20
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2025, 17:54
kszumek pisze: ↑
02 sty 2025, 17:03
Testowałem, ale szczegółów już nie pamiętam.
W każdym razie uznałem, że działa to wystarczająco dobrze.
