WorkBee CNC + xPRO V5 - proszę o pomoc
Jesteście moją ostatnią szansą. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
Mam wielką prośbę do Was o pomoc.
Jestem początkującym hobbistycznym właścicielem maszyny WorkBee z kontrolerem xPRO V5.
Zamówiłem maszynę u chińskich przyjaciół, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Maszynę złożyłem praktycznie bez żadnych problemów. Czekając na paczki dużo się podszkoliłem.
Maszyna działa wspaniale. Wycinam elementy w balsie i w sklejce więc nie jest to jakiś wyczyn dla maszyny.
No ale pojawił się od początku mały problem. Mogę sobie z tym poradzić dodając "naddatki na -" ale przecież to powinno chodzić bez kombinowania.
Problem jest mianowicie taki.
Wiercę otworek w płycie, przesuwam wrzeciono o 50 cm lub 100 cm i wiercę drugi otworek. Sprawdzam odległość otworów no i jest perfekt. Tj. 50cm i 100cm. W osi X i w osi Y wymiary trzymają się znakomicie.
No ale jak frezuję jakiś element np prostokąt 50mm na 100 mm i w środku otwory np 30 mm to wymiary się rozjeżdżają. Tak jakby z każdej strony nie docinało 0,2 mm. Czyli otwór jest mniejszy natomiast prostokąt jest większy o 0,4 mm. Frez 1,3 mm. We Fusion oczywiście frez ustawiony na 1,3 mm.
Sprawdzam Gkody no i tam dokładnie wychodzi z Fusion wymiar prostokąta z naddatkami 0,65 mm czyli połowa freza.
Coś, ktoś pomoże? Bo próbowałem już wszystkiego.
Będę dozgonnie wdzięczny.
Re: WorkBee CNC + xPRO V5 - proszę o pomoc
Albo jeszcze raz sprawdź g-kody, albo błąd pomiaru, albo maszyna ugina się, albo luzy na śrubach trapezowych jeśli takie są. Sprawdź czy śruby się nie poluzowały przy drganiach, a szczególnie mocowanie wrzeciona.
Przeglądnąłem jeszcze specyfikację tej maszyny: https://www.v-slot.pl/frezarka-workbee-cnc-pelny-zestaw
Są tam zastosowane śruby trapezowe acme, lub paski gt3. Zapewne stąd te odchyłki.
Specyfikacja maszyny podaje: Dokładność - 0,05 - 0,10 mm (z napędem śrubowym) lub 0,10 - 0,20 mm (z napędem - pasek zębaty)
Aby rozwiązać problem możesz bawić się w modyfikację maszyny, albo wpisywać ujemne naddatki jak to robisz, lub ewentualnie wpisywać średnicę frezu mniejszą o 0,4.
To na pewno jest dokładność pozycjonowania bez żadnych obciążeń, czyli można to traktować na poważnie kiedy zamiast wrzeciona założy się laser, i to też bez wariackich przyśpieszeń, czyli przy cięciu, ale nie przy "grawerowaniu" obrazków.
Zresztą taka niedokładność inaczej się objawia, a tutaj wygląda na ugięcie maszyny od oporów skrawania.
Ja bym zaczął od wycięcia tego samego w materiałach o skrajnie różnej twardości, np. MDF i styrodur lub podobna pianka.
Jeżeli błąd będzie zależał od obrabianego materiału, to będzie wiadomo to, czego należy się spodziewać, czyli że ta zabawka nie nadaje się do poważniejszych zastosowań...
Jeśli kasowanie luzu na śrubie trapezowej, jest za pomocą sprężyny, to powiedziałbym że ugięcie tej sprężyny wygląda podobnie jak ugięcie maszyny. Ugięcie maszyny byłoby różne w zależności od współrzędnych wrzeciona, oraz kierunku x czy y. Ugięcie sprężyny powinno być mniej więcej jednakowe wszędzie w kierunku x i y.
Ewidentnie nie rozumiesz zasady działania tego wynalazku ze sprężynką.Bandito pisze: ↑05 gru 2024, 14:51Jeśli kasowanie luzu na śrubie trapezowej, jest za pomocą sprężyny, to powiedziałbym że ugięcie tej sprężyny wygląda podobnie jak ugięcie maszyny. Ugięcie maszyny byłoby różne w zależności od współrzędnych wrzeciona, oraz kierunku x czy y. Ugięcie sprężyny powinno być mniej więcej jednakowe wszędzie w kierunku x i y.
Tam masz nakrętkę podzieloną na pół.
Jedna połówka jest zamocowana sztywno do suportu.
Druga połówka jest zamocowana na sprężynie i dociskana do śruby pewną siłą.
Dopóki siła od oporów ruchu jest mniejsza od napięcia sprężyny, to luz nawrotny jest wykasowany na zero. Taka sytuacja jest w drukarkach 3d lub laserach i tam to zdaje egzamin.
Jeżeli natomiast opory ruchu są dużo większe od napięcia sprężyny, to ta "stała" nakrętka lata po śrubie w zakresie luzu, a ta na sprężynie nie robi niczego użytecznego. Czyli patent nie zdaje egzaminu.
Bez zagłębiania się w szczegóły, jak wpisałem workbee CNC w google to po samym obrazku widać, że jest to wiotka zabawka a nie maszyna do frezowania. Tak więc przyczyn tego problemu można spodziewać się wszędzie, od śruby, przez wiotką konstrukcje po rolki w profilach. Tego typu napęd liniowy nadaje się co najwyżej do lasera czy drukarki. Można szukać luzów i usztywniać maszynę, zawsze to sporo nauki przy tym.
Można też zabawkę sprzedać i kupić coś sztywniejszego.
Po pierwsze na prowadnicach a nie na rolkach.
Po drugie żadne kasowanie luzu na sprężynie - jedyne dobre rozwiązanie do frezarki to śruba toczna.
Najlepiej wygrać w lotto i kupić nową maszynę Chiron https://chiron-group.com/products.drzasiek90 pisze: ↑05 gru 2024, 17:46Można szukać luzów i usztywniać maszynę, zawsze to sporo nauki przy tym.
Można kupić samoróbkę na olx za cenę WorkBee, ale jakość może być znacznie gorsza.
WorkBee na pewno ma swoje plusy i minusy. Minusy można próbować poprawiać, redukować luzy i usztywniać, albo poznać granice możliwości i ich nie przekraczać.
Natomiast gdybym zmieniał maszynę, jak pisze drzasiek90, szukałbym coś typu Foxalien Vasto https://www.foxalien.com/products/cnc-r ... hine-vasto.
Bandito pisze:Można kupić samoróbkę na olx za cenę WorkBee, ale jakość może być znacznie gorsza.
Nie chciałbym kopać leżącego , ale patrząc na tą maszynę to większość samoróbek z olxa ma większą sztywność ze 2x
Nie bądź takim pesymistą. Ideał nie jest, ale ta maszyna coś potrafi wystrugać: https://www.youtube.com/embed/xotqHCXl-ao
Natomiast na olx ludzie często wystawiają nieudane konstrukcje, lub wyeksploatowane maszyny.
