Trochoidalne rozfrezowanie otworu
TomaszDykier
Post napisał: TomaszDykier » 30 lis 2024, 11:42
Witam!
Zwracam sie z prosba o podpowiedz, jak rozpisac trochoidalne rozfrezowanie otworu na sterowaniu heidenhain 426.
Bardzo prosze o pomoc, pozdrawiam!
Steryd
Re: Trochoidalne rozfrezowanie otworu
Post napisał: Steryd » 30 lis 2024, 12:13
Trochoidalne, czy helikalne wystarczy?
Można?
Morzna!!!
NFZ
Post napisał: NFZ » 30 lis 2024, 12:22
Jeśli faktycznie helisa starczy, to kiedyś taką ścieżkę znalazłem(o ile dobrze pamiętam nie mogłem cyklu 208 użyć ze względu na odjazd), ale akurat nie mam jej pod ręką.
Spróbuj skorzystać z 7164(gwint wew.) z tej czytanki: https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... aufbau.pdf
ew. z tego tut:
https://www.cnczone.com/forums/heidenha ... lling.html
L X0 Y0 R0 F MAX
L Z+3 R0 F MAX
CC X0 Y0
LP R+19 A0 RL F1000
LBL 1
CP IPA+360 IZ-2 RL F300
LBL CALL 1 REP 24/24
CP IPA+360 RL F300
LP R0 A0 R0 F300
L Z100
ps. poproś może modów żeby wątek przenieśli tut:
heidenhain-f82.html
szybciej uzyskasz jakąś odpowiedź
TomaszDykier
Post napisał: TomaszDykier » 30 lis 2024, 12:35
Chodzi konkretnie o trochoidalne, zeby rozfrezowac otwor np z ae1
NFZ
Post napisał: NFZ » 30 lis 2024, 13:42
Nie powiem że trochoidą nigdy mi się nie zdarzyło rozbijać otworu, ale najefektywniej jest zgrubnie spiralą(odpowiedniej długości frez palcowy albo głowiczka jeż wsadzone w otwór pod sam trzonek), a wykonczenie helisą(jakaś głowiczka albo odpowiednio odsadzony frez).
Kiedyś kumpel na # zmiennych wyczarował pod jakiegoś starego fanuca, miałem na Q zmiennych coś podobnego zrobić(żeby od cam-a nie być zależnym), ale w międzyczasie zacząłem pracować na maszynie która już cykl 275 miała na pokładzie(no i jakoś tak chęci do własnego pisania minęły ;)).
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 30 lis 2024, 16:07
Nie kumam, o co kaman... w (okrągłym) otworze trochoida staje się spiralą o skoku równym ae.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
TomaszDykier
Post napisał: TomaszDykier » 30 lis 2024, 16:17
Chce rozfrezowac otwor w taki sposob zeby sciezka wygladala jak spirala archimedesa
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 30 lis 2024, 16:30
Hmm...
Pomijając sprawy R minimalnego i R maksymalnego, oraz korzystając z programowania biegunowego...
zakładając, że Δω = 360/n, gdzie n - dowolna wartość uzależniona od dokładności
ΔR = ae/Δω
ω0 - kąt początkowy
CC x y
L PR Rmin AN ω0
LBL
L PR Rmin+ΔR AN ω0+Δω
CALL LBL dopuki Rmin+ΔR<Rmax
na Rmax wykonać jeszcze jedno pełne przejście
Oczywiście obliczenia trzeba wykonać na Q-parametrach wewnątrz pętli, a do zapętlenia użyć instrukcji skoku warunkowego.
NFZ
Post napisał: NFZ » 30 lis 2024, 16:35
TomaszDykier pisze: ↑
30 lis 2024, 16:17
Na iTNC530(nie wiem jak w wypadku 426) najszybciej można to uzyskać zdeka „oszukanym” cyklem na kieszeń okrągłą(choć ma to pewne ograniczenia).
Przykład praktyczny(ostatnio robiłem), otwór docelowy(tu akurat przelotowy) ⌀32, wstępny wiertłem ⌀29, do 32(z naddatkiem na wykonczenie) spirala taką niby szesnastką palcową(wielokrotnie przeostrzana 18, zagłębiona tak że tylko jakiś milimetr pióra nad detal wystawał), wykonczenie helisą trzypłytkową głowiczką na aptk1003(z cyklu 208 - też nie wiem czy na 426 jest), wybieg pod otwór prawie na wysokość płytki(pierwotnie miała iść trójpłytkowa ⌀25 na rdmt10 - ale akurat płytek ze stosownym pokryciem nie było na stanie, a do aptk1003 jeszcze trochę „żółtych” iscarów do nierdzewki zostało).
ps. a zobacz czy tej spirali byś nie dał rady zaadaptować(choć dużo bardziej od połaszenia się na rybę, opłaci ci się wędka zaoferowana przez Jacka ;))
https://www.klartext-portal.com/tips/nc ... 2-d-spiral
0 BEGIN PGM 2035_EN MM
1 ;Program for milling a spiral in the X/Y plane
2 ;From the input parameters, the tool path is
3 ;calculated, which consists of single linear
4 ;blocks, of which in each case the end points
5 ;in X and Y are determined. With the entered
6 ;pitch is defined in how many linear blocks a
7 ;360 degree path is divided. The input slope
8 ;is also divided on this 360 degree path.The
9 ;tool moves in the Z-axis vertically.
10 ;
11 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
12 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
13 ;
14 ;Tool call milling tool
15 TOOL CALL 5 Z S4000
16 ;
17 ;Input parameters
18 FN 0: Q1 =+50 ;CENTER X-AXIS
19 FN 0: Q2 =+50 ;CENTER Y-AXIS
20 FN 0: Q3 =-15 ;DEPTH
21 FN 0: Q4 =+1 ;ROTATIONAL DIRECTION
22 ; ;+1=COUNTERCLOCKWISE
23 ; ;-1=CLOCKWISE
24 FN 0: Q5 =+180 ;PITCH (NUMBER OF LINEAR
25 ; ;BLOCKS ON A 360 DEGREE PATH)
26 FN 0: Q6 =+10 ;START RADIUS
27 FN 0: Q16 =+47 ;END RADIUS
28 FN 0: Q7 =+90 ;STARTING ANGLE
29 FN 0: Q8 =+10 ;SLOPE IN MM ON 360 DEGREE
30 FN 0: Q10 =+2 ;SET UP CLEARANCE
31 FN 0: Q11 =+100 ;FEED RATE FOR PLUNGING
32 FN 0: Q12 =+300 ;FEED RATE FOR MILLING
33 FN 0: Q14 =+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE
34 FN 0: Q15 =+0 ;RADIUS CORRECTION
35 ; ; 0=NO CORRECTION
36 ; ;+1=TOOL MOVES OUTSIDE THE
37 ; ;CONTOUR
38 ; ;-1=TOOL MOVES INSIDE THE
39 ; ;CONTOUR
40 ;Input parameter completed
41 ;
42 L X+Q1 Y+Q2 R0 FMAX M3 ;Pre positioning
43 L Z+Q10 R0 FMAX
44 CALL LBL 1
45 ;Emd of program
46 L Z+100 R0 FMAX M5 M2
47 ;
48 ;
49 LBL 1 ;Calculations
50 CC X+Q1 Y+Q2 ;Set center point
51 FN 3: Q38 =+Q108 * +Q15 ;Calculate radius correction
52 FN 3: Q39 =+Q14 * +Q15 ;Calculate allowance
53 FN 1: Q26 =+Q6 + +Q38 ;Starting radius with radius correction
54 FN 1: Q26 =+Q26 + +Q39 ;Effectiv starting radius (including allowance)
55 FN 0: Q27 =+Q7 ;Current angle = starting angle
56 FN 4: Q36 =+Q8 DIV +Q5 ;Radius step
57 FN 8: Q36 =+Q36 LEN +0 ;Define, that allways positive values are used
58 FN 4: Q37 =+360 DIV +Q5 ;Angle step
59 FN 3: Q37 =+Q37 * +Q4 ;Angle step for rotational direction
60 ;
61 ;
62 LP PR+Q26 PA+Q7 R0 F9999 M3 ;Move to starting position
63 L Z+Q3 FQ11 ;Plunging
64 ;
65 LBL 2 ;Repetitions
66 FN 1: Q26 =+Q26 + +Q36 ;Update radius
67 FN 1: Q27 =+Q27 + +Q37 ;Update angle
68 ;Calculate X and Y positions
69 FN 7: Q21 = COS +Q27
70 FN 3: Q21 =+Q21 * +Q26
71 FN 1: Q21 =+Q21 + +Q1
72 FN 6: Q22 = SIN +Q27
73 FN 3: Q22 =+Q22 * +Q26
74 FN 1: Q22 =+Q22 + +Q2
75 ;Comparison whether end radius is reached
76 FN 11: IF +Q26 GT +Q16 GOTO LBL 99 ;
77 ;Move to the new X and Y position
78 L X+Q21 Y+Q22 Z+Q3 FQ12
79 ;If end radius is not reached, jump to
80 ;repetitions
81 FN 12: IF +Q26 LT +Q16 GOTO LBL 2
82 ;
83 LBL 99 ;Spirai completed
84 L Z+Q10 F9999 ;Move to set up clearance
85 LBL 0
86 END PGM 2035_EN MM
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 lis 2024, 19:50
Pierwszy przykład z linka powinien zadziałać;
frezowanie-kola-od-zewnatrz-do-srodka-t ... ia#p739191
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
