Falowniki 2,2kW vs. 1 faza
Jakim cudem falowniki 2,2kW latają na 1 fazie?
Re: Falowniki 2,2kW vs. 1 faza
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2024, 16:24
kazimierzduch pisze: ↑
27 lis 2024, 16:05
A to moc na wale jest równa mocy wejściowej? Silnik ma 100% sprawności? Nie ma cosinusa fi? Nie ma mocy biernej?
Moc na wyjściu jest równa mocy na wejściu, co wynika z zasady zachowania energii, którą uparcie ignorujesz.
Po prostu nie rozumiesz zjawisk, które próbujesz liczyć wykonując operacje na przypadkowych liczbach.
Nie mam ochoty Ci tego tłumaczyć, bo bym musiał zacząć od zasady działania mostka prostowniczego, który jest na wejściu falownika i uniemożliwia pobieranie mocy biernej z sieci.
Po prostu przyjmij do wiadomości, że tego co próbujesz liczyć, w ten sposób się nie liczy.
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 27 lis 2024, 16:35
atom1477 pisze:Tylko że ten wzór jest Ci nieprzydatny.
Z niego Ci nie wyjdzie moc elektryczna 3.2 kW dla silnika 2.2 kW.
Moc na wale w takiej sytuacji wychodzi jak poniżej:
P= 220*8,6*1,7*0,68 = ~2,2kW
Moc elektryczna dostarczona do wrzeciona [porzucamy power factor / cosinus(fi)]:
P= 220*8,6*1,7= ~3,2kW
Gdzieś jest dalej błąd w rozumowaniu?
No ale dalej nie wiem, jaki w takim razie będzie prąd pobierany z jednej fazy przez falownik. No i skoro moje obliczenia są błędne, po co w tych falownikach 25A na wejściu?
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2024, 16:39
27 lis 2024, 16:35
Cały czas ten sam - nie rozumiesz co znaczą liczby na których wykonujesz obliczenia.
Dlatego rodzi Ci się energia, co jest sprzeczne z prawami fizyki.
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 27 lis 2024, 16:45
tuxcnc pisze:Po prostu przyjmij do wiadomości, że tego co próbujesz liczyć, w ten sposób się nie liczy.
Proszę zatem o oświecenie mnie - w jaki sposób się to liczy. Od wrzeciona 2,2kW na wale, przez falownik, po zasilanie falownika z sieci 1-fazowej. Oraz uzasadnienie po co w falowniku 2,2kW 25A prądu wejściowego.
Dodane 5 minuty 23 sekundy:
tuxcnc pisze:Dlatego rodzi Ci się energia, co jest sprzeczne z prawami fizyki.
W którym miejscu "rodzi się energia"? Od sieci do wału wrzeciona, na każdym etapie moc jest mniejsza... Bo sprawność falownika i PF wrzeciona.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 lis 2024, 16:48
27 lis 2024, 16:45
Pisałem już wyżej: PF wrzeciona nie ma znaczenia. Liczy się tylko sprawność wrzeciona.
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2024, 16:50
27 lis 2024, 16:40
Za dużo tłumaczenia.
Powiem Ci tylko tyle, że moc to praca w jednostce czasu, a praca to energia.
Energia nie znika i nie powstaje z niczego.
Natomiast tzw. moc bierna to w istocie nie jest żadna moc, tylko energia która sobie oscyluje w układzie.
Jak dodasz moc czynną do mocy biernej to otrzymasz bzdurę, co uparcie robisz...
Powiem Ci to obrazowo - jeśli dodasz pięć jabłek do dwóch ziemniaków, to dostaniesz siedem, ale to nie będzie ani siedem warzyw, ani siedem owoców.
kazimierzduch
#17
Post napisał: kazimierzduch » 27 lis 2024, 17:08
Ehh, dobra - widzę, że nie dojdziemy do porozumienia.
Zatem, podejdźmy od strony praktycznej:
Czy ktoś mierzył pobór prądu z instalacji jednofazowej przez zestaw falownik + wrzeciono trójfazowe 2,2kW o prądzie nominalnym około 8-10A? Ile wskazały pomiary?
#18
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2024, 17:28
27 lis 2024, 17:08
Pobór prądu zależy od obciążenia, które też trzeba by było zmierzyć, żeby cała operacja miała sens...
Możesz wyjaśnić po co tak uparcie drążysz temat?
kazimierzduch
#19
Post napisał: kazimierzduch » 27 lis 2024, 18:03
tuxcnc pisze:Pobór prądu zależy od obciążenia, które też trzeba by było zmierzyć, żeby cała operacja miała sens...
Owszem trzebaby wrzeciono doprowadzić do max mocy lub w pobliżu, zmierzyć prąd fazowy na wrzecionie i prąd wejściowy falownika. Interesuje mnie jaki uzyskamy stosunek.
Drążę, bo próbuję zrozumieć, jakim cudem takie urządzenia mają być zasilane z gniazda 16A, jeśli specyfikacje falowników opiewają na 20-25A prądu wejściowego.
KARABIN
#20
Post napisał: KARABIN » 27 lis 2024, 18:33
Zawsze silnik przy rozruchu pobiera kilkakrotnie większy prąd niż ma to przy prądzie znamionowym.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
