Gildemeister NEF 400
marcinwz
Post napisał: marcinwz » 21 gru 2014, 22:25
Pytanie dotyczy maksymalnych obrotów głównego wrzeciona maszyny. Obrabiany detal będzie wykonywany z pręta fi 60 długość 190. W instrukcji obrabiarki wyczytałem, że maksymalne obroty wrzeciona wynoszą 14 000 obr/min. W programie ograniczyłem obroty do 12 000, jednak prowadzący zajęcia odpowiedział mi, że przy takiej prędkości obrotowej wyrwie wrzeciono. Chcę się upewnić czy prowadzący nie wprowadził mnie w błąd, bo skoro przy takiej prędkości może wyrwać wrzeciono to dlaczego obroty nie zostały ograniczone fabrycznie?
Z góry dzięki za odpowiedź,
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 gru 2014, 09:48
marcinwz pisze:W instrukcji obrabiarki wyczytałem, że maksymalne obroty wrzeciona wynoszą 14 000 obr/min.
Albo źle przeczytałeś albo błąd drukarski.
bst
Post napisał: bst » 22 gru 2014, 10:08
maszyna ma max obroty 4000...
Mario33
Re: Gildemeister NEF 400
Post napisał: Mario33 » 20 lip 2024, 08:04
Witam mam pytanie odnośnie tej maszyny? Czy pracujes Pan oprogramowanie Fanuc210is w tej maszynie???proszę o kontakt
betterwound
Post napisał: betterwound » 29 sie 2024, 07:10
Mario33 pisze:
20 lip 2024, 08:04
Witam mam pytaniestickman hook odnośnie tej maszyny? Czy pracujes Pan oprogramowanie Fanuc210is w tej maszynie???proszę o kontakt
Jaki jest problem?
Beatricelly
Re:
Post napisał: Beatricelly » 26 lis 2024, 10:18
bst pisze:
22 gru 2014, 10:08
maszyna ma max obroty 4000...slope
I think it's right
Vennpauly
Post napisał: Vennpauly » 07 lut 2025, 08:19
Pytanie dotyczy maksymalnych obrotów głównego wrzeciona maszyny. Obrabiany detal będzie wykonywany z pręta fi 60 długość 190. W instrukcji obrabiarki wyczytałem, że maksymalne obroty wrzeciona wynoszą 14 000 obr/min. W programie ograniczyłem obroty do 12 000, jednak prowadzący zajęcia odpowiedział mi, że przy takiej prędkości obrotowej wyrwie wrzeciono. Chcę się upewnić czy prowadzący nie wprowadził mnie w błąd, bo skoro przy takiej prędkości może wyrwać wrzeciono to dlaczego obroty nie zostały ograniczone fabrycznie? papa's scooperia
maksymalne obroty wrzeciona wynoszą 14 000 obr/min, co oznacza, że teoretycznie powinieneś móc ustawić prędkość na 12 000 obr/min bez problemu.
