REGENERACJA - Teknomotor 5,6 kW
Wrzeciono po wymianie łożysk
afrykaner77
Usługa regeneracji wrzeciona wykonana przez firmę, która takowymi usługami się zajmuje. Wrzeciono Tekmototor 5,6 kw 24.000 obr.
Wrzeciono przepracowało u mnie 17 lat. Padły łożyska, co zakrawa na cud.
Załączam dwa filmy z rozruchu wrzeciona. Czas pracy 1 minuta. Nie sądzę żeby poprawnie dokonana wymiana łożysk skutkowała takimi odgłosami. Na "sucho" wszystko wyglądało ok, nie było słychać łożysk.
https://www.youtube.com/shorts/LtEGboIF9J8
Powyżej 9k obr wrzeciono przestaje pracować. A jego CAŁA obudowa dość mocno się grzeje.
Po niespełna 2-3 minutowej pracy obracając wrzecion ręcznie słychać już, że z łożyskami jest coś nie tak.
Wtopiłem czas i kasę. Proszę Was o komentarze.
Marcin
Marcin
Re: REGENERACJA - Teknomotor 5,6 kW
Możesz wyjaśnić po jasną cholerę założyłeś ten temat?afrykaner77 pisze: ↑24 lis 2024, 22:32Usługa regeneracji wrzeciona wykonana przez firmę, która takowymi usługami się zajmuje.
Wrzeciono nadaje się do pracy?
No to złóż reklamację.
afrykaner77
Żeby poznać opinię bardziej doświadczonych kolegów w temacie regeneracji i mieć szerszą wiedzę podczas reklamacji..
Widziałeś jak wrzeciono zachowuje się na drugim filmie ? Znasz przypuszczalny powód takiej pracy ? NIE ? To po cholerę piszesz cokolwiek w tym temacie ?
Z taką postawą nie dziwne, że to forum łapie zadyszkę. I serio nie musisz nic odpisywać na tego posta, bo raczej nic do tematu nie wniesiesz.
Robert_K
Czy jeśli złapiesz ręką za końcówkę wrzeciona i kręcisz nią ręcznie to wrzeciono obraca się płynnie czy pod ręką jest wyczuwalne jakieś stukanie, miejsca o większym oporze obrotu lub inne anomalie?
Generalnie jeśli nie robił Ci to jakiś Józek za dwa piwa tylko masz jakiś rachunek to bez względu na to czy winne są łożyska czy np. urwany jest któryś z przewodów albo zwarta część uzwojenia to wrzeciono nadaje się do reklamacji i tą drogą bym szedł.
Prawdę mówiąc nie wiem po co Ci większa wiedza, Ciebie jaki klienta interesuje żeby było bez turkotania, żeby się nie grzało i żeby robiło robotę, a co tam jest w środku to już mniejsza z tym. Ma działać i tyle.
afrykaner77 pisze:mieć szerszą wiedzę podczas reklamacji..
A po jasną cholerę miałbym oglądać twoje filmy?
Napisałeś "Powyżej 9k obr wrzeciono przestaje pracować. A jego CAŁA obudowa dość mocno się grzeje." i to jest wiedza wystarczająca do wydania opinii, że jest to powód do reklamacji.
Reszta nie ma znaczenia.
afrykaner77
Odnosząc się do Waszych postów. Reklamacja jest w toku, tak jak miało być. Dalsze roztrząsanie kwestii, po co mi głębsza wiedza jest już nie potrzebna. Jestem upierdliwy i lubię znać szczegóły. Skoro takie podejście komuś nie pasuje, to jego sprawa. A jeśli nie ma wiedzy na ten temat, to po "cholerę" się odzywa.
Ps. Józek tego nie robił
Wm56.To żeś się dopatrzył
Używam maszyn od Sławka od jakiegoś czasu. Pierwsza kupiona 17 lat temu.
Robert. Dziękuję za merytoryczną odpowiedź, niby mam rok gwarancji. Tylko po wymianie łożysk za 2600 zeta n. . Spodziewałem się "czystej" pracy wrzeciona a nie dudnienia. Firma odpowiedzialna za to cały czas coś trochę kręci. Dzisiaj była śpiewka, uszkodzenie podczas transportu. Wysłali film pokazujący, że u nich pracowało dobrze. Tylko film ma 10 sekund a obr wrzeciona to jakieś max 3000 tysia.
BMS_SERWIS_WRZECION
afrykaner77 pisze: ↑24 lis 2024, 22:32Witam
Marcin
Witaj, Sam zajmuję się Regeneracją Wrzecion i Elektrowrzecion już od wielu lat, dlatego jako serwis z czystej tylko ciekawości i nie chodzi tutaj o koszt naprawy pomimo tego że został on podany wyżej, bardzo interesujący jest fakt jak zakończyła się procedura reklamacji ? oraz jakie otrzymał Pan końcowe oświadczenie po jej zakończeniu i czy wrzeciono pracuje już tak jak powinno ?
Również korzystając z okazji chciałbym w razie przyszłych problemów zachęcić do kontaktu ze mną na numer podany na stronie internetowej. Porada przez telefon nigdy nic nie kosztuje a mogę coś od siebie podpowiedzieć również poprzez forum jak mogę.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz jak zakończyła sie procedura
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2025, 12:18 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niedozwolony link
afrykaner77
Firma, która robiła regeneracje zachowała się wzorcowo. Wiesz, tam kilka rzeczy poszło nie tak. Oni trochę zawinili i ja też. To zostało szybko ustalone, żadnego pierdolenia tylko konkretne działanie. Konieczna była operacja przewinięcia uzwojeń ( około 1500 zł ) Efekt końcowy, wrzeciono pracowało tak jak wcześniej. Co ciekawe ciszej niż na oryginalnych kulkach.
To moja najstarsza maszyna, po przejściach xD Ostatnio upgrade sterowania ( trzeci ). Teraz po 17 latach padł falownik Siemensa, który po regeneracji nie jest jeszcze zamontowany. Nie jest zamontowany, dwa tygodnie temu miałem pożar w firmie...
SHOW MUST GO ON...
SHOW MUST GO ON...
