Jak ustawić oś narzędzia mazak qt10 atc mc
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
KamilPłochocki
Post napisał: KamilPłochocki » 23 mar 2024, 07:17
W jaki sposób da się przestawić oś "rewolwera"
W tokarce mazak qt10 atc mc? Problem jest taki że jest narzędzie za nisko o jakieś 0,5mm to że zostawia dzióbek przy planowaniu to mniejszy problem problem jest większy przy obróbce narzędziami napędzanymi. Zamiast robić płaszczyznę to robi taką "baryłkę" podczas frezowania pod wpust jest przesunięty.
ratketyree
Re: Jak ustawić oś narzędzia mazak qt10 atc mc
Post napisał: ratketyree » 22 lis 2024, 08:52
Wygląda na to, że masz naprawdę irytujący problem! Aby uzyskać precyzyjną lokalizację narzędzia w maszynie Mazak QT10 ATC MC, musisz wyregulować oś „rewolwerową”. Powinieneś sprawdzić, czy ustawienia stacji narzędziowej są prawidłowo wyrównane i sprawdzić przesunięcia, aby wyregulować wysokość narzędzia. Aby upewnić się, że wszystko jest wypoziomowane, możesz również sprawdzić konfigurację lub ponownie skalibrować oś. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące modyfikacji wysokości rewolweru, warto zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny. Porozmawiaj ze swoim technikiem serwisowym, jeśli możesz; może on udzielić wnikliwych porad. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że szybko opanujesz sytuację!
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
