Uchwyty tokarskie
Problem z łamiącymi się uchwytami.
ADEMAUS
Uchwyty tokarskie
Post napisał: ADEMAUS » 21 lis 2024, 21:36
Witam szanowne grono , pisze do was z tematem miękkich szczęk bo już mi brakuje pomysłów, mianowicie na tokarkach takamaz xw-130 obrabiamy rolki które są podawane przez robota , bo ma być 37s na cześć i kropka 🤷🏻‍♂️ ale mamy problem bo miękkie szczęki na pierwszej operacji nie wytrzymują więcej niż 500 sztuk 😨 już różne designy szczęki nic nie działa , część jest trzymana za średnicę wewnętrzna o wymiarach 24.6 mm. I szczęki przekroczone do tego wymiaru po prostu nie wytrzymują,zmienialiśmy już ciśnienie (najniższe możliwe ) i porostu brak pomysłów, może ktoś miał podobny problem ?
rc36
Re: Uchwyty tokarskie
Post napisał: rc36 » 22 lis 2024, 12:28
Jeśli miękkie szczęki nie wytrzymują cokolwiek to znaczy to zatoczcie twarde szczęki, zapewne wytrzymają znacznie dłużej.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lis 2024, 14:35
A czemu w szczękach? Nie da się jakiegoś trzpienia tam zastosować? Zauważ, że w maszynach zawsze masz w środku wrzeciona trzpień, który jak się wciąga, to zaciska szczęki, jeśli założony jest uchwyt. I ten trzpień mógłby zaciskać w jakiś sposób część na trzpieniu. Trochę jak masło maślane, ale myślę, że załapałeś o co mi chodzi. Choćby tak, jak działa tulejka rozprężna, tylko w drugą stronę (nie zaciskać otworu, ale rozprężać średnicę zewnętrzną. Przy tej ilości bardzo się będzie opłacić taki uchwyt zrobić.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 lis 2024, 15:59
Chodzi ci o tulejkę ER
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2024, 21:00
To musiałoby być coś takiego zamocowanego na wrzecionie,
https://www.kipp.pl/pl/produkty/ELEMENT ... /agid.1465 (https://www.kipp.pl/pl/produkty/ELEMENT ... ne/c/26503)
Obrazek Obrazek Obrazek
tylko zamiast wkręcanej śruby ze stożkowym łbem - ciągadło ze stożkowym łbem przechodzące przez wrzeciono jeśli zaciskanie ma być zmechanizowane(pneumatyczne, hydrauliczne, czy dźwigniowe jak w TSA, TSB, itd). Albo ta śruba wkręcana w ciągadło jeśli tuleja nie ma gwintu.
Albo zaciskanie ręczne kluczem,
https://www.kipp.pl/pl/produkty/ELEMENT ... /agid.1468
Obrazek Obrazek
Tuleje można zataczać na żądany wymiar
Albo któreś z podobnych rozwiązań
https://www.nann.de/de/werkstueckspannu ... dorne.html
https://www.ringspann.com/en/products/p ... w-bolt-bkd
Dodane 33 minuty 15 sekundy:
https://www.roehm.biz/en/products/mandr ... et-chucks/
ADEMAUS
Post napisał: ADEMAUS » 22 lis 2024, 21:35
Dziękuję Panowie za odpowiedzi, co do collet chuckow trzpieni rozprężnych, z tym rozwiązaniem jest problem taki że jakby było to ładowanie z ręki to rzeczywiście super rozwiązanie niestety te detale podaje robot a nie obrobione detale przychodzą do nas z chin i otwór jest +- 0.2mm ale to jeszcze było by by do przełkniecia ale jeszcze koncetrycznosc tego otwory do zewnętrznej średnicy jest różna a robot łapie za średnicę zewnątrz więc nie zawsze idealnie trafi w trzpień. A trzpienie rozprężne też nie mają powiedzmy 0.6mm zacisku czy rozwarcia z tego co się orientowałem. Niby banalna robota bo jest prosta ale takie niespodzianki na drodze
Bandito
Post napisał: Bandito » 23 lis 2024, 19:21
ADEMAUS pisze:
22 lis 2024, 21:35
Więc może źródło problemu jest w chwytaku robota, który nie zawsze idealnie trafi ?
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2024, 18:44
Bandito pisze:Więc może źródło problemu jest w chwytaku robota, który nie zawsze idealnie trafi ?
Pewnie bardziej w nieregularności geometrii samych detali. Jeśli były chwytane od środka w szczęki zmechanizowanego uchwytu tokarskiego, to pewnie odpowiednio duży ruch roboczy szczęk tę wadę eliminował..
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2024, 23:13
Nie sądzę, mechanika robota jest dużo bardziej wiotka niż mechanika uchwytu hydraulicznego, jak robot wsadzi krzywo to przy zacisku szczęk na uchwycie hydraulika naciągnie sobie robota do swoich potrzeb i to bez większych problemów ;)
ADEMAUS
Post napisał: ADEMAUS » 27 lis 2024, 15:12
Narazie podejmuje próbę z trzpieniami rozpreznymi z fazka na trzpieniu żeby jakoś naprowadzić ta część,być może wypali,bo tak naprawdę jedyna opcja jest zmiana cylindra na mniejszy,bo być może ktoś kto zamawiał maszyny trochę przeforsował Obrazek
Dodane 25 sekundy:
Na zdj aktualny design który nie ogarnia
Wróć do „Obróbka metali”
