Uchwyty tokarskie
Problem z łamiącymi się uchwytami.
Robert_K
Re: Uchwyty tokarskie
Post napisał: Robert_K » 27 lis 2024, 15:35
ADEMAUS pisze:zmiana cylindra na mniejszy,
Przecież gdzieś ta maszyna ma regulację ciśnienia na szczękach, nie musisz wymieniać cylindra na mniejszy, wystarczy że zmniejszysz ciśnienie na nim.
Pozdrawiam.
ADEMAUS
Post napisał: ADEMAUS » 27 lis 2024, 15:58
Ciśnienie jest już ustawione na minimum , niżej w wannie da bo wywala alarm
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 27 lis 2024, 19:10
W takim razie trzeba przeregulować czujnik ciśnienia, który jest odpowiedzialny za wywołanie alarmu.
Pozdrawiam.
ADEMAUS
Post napisał: ADEMAUS » 28 lis 2024, 06:39
Taki pomysł też już był nawet z kierownikiem utrzymania ruchu wymyśliliśmy baypass żeby to grało ,ale szef się nie zgodził "bo gwarancja nowa maszyna itd"
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 lis 2024, 15:33
Jeśli maszyna jest nowa i/lub jest na gwarancji to trzeba porozmawiać z producentem lub autoryzowanym serwisem, żeby oni dokonali stosownych modyfikacji lub ogólnie żeby pomogli w ustawieniu procesu, wtedy gwarancja zostanie.
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
