Jakie silniki do osi Y
Stkaluz
Post napisał: Stkaluz » 11 lis 2024, 22:10
Zbudowałem stol z ciężkim profilem aluminiowym osi X. Profil waży 50 kg stol 3x1.5m
Prowadnice hivin.
Jakich silnikow użyć żeby poradziły sobie z tak ciężkim profilem?
Inne firmy używają dwa razy mniejszego profila i silniki 4nm.
Czy użyć hartowanych kol szyn zębatych czy standardowe w zupełności wystarcza?
Plazma.bedzie używana sporadycznie
Bardzo dziękuję za pomoc
idgefear
Re: Jakie silniki do osi Y
Post napisał: idgefear » 13 lis 2024, 09:04
Silniki: Do tak ciężkiej konstrukcji polecam silniki o momencie obrotowym 5-6 Nm lub więcej (jeśli to możliwe).
Szyny i koła zębate: Hartowane koła zębate i twarde szyny będą lepszym wyborem na dłuższą metę, szczególnie przy większych obciążeniach.
jessipinkman
Post napisał: jessipinkman » 27 lis 2024, 08:49
Do takiego stołu i ciężkiego profilu aluminiowego warto zastosować silniki krokowe o momencie co najmniej 8–12 Nm, aby zapewnić płynny ruch i odpowiednią rezerwę mocy. Jeśli profil jest dobrze wyważony i masz precyzyjne prowadnice Hiwin, standardowe koła zębate powinny wystarczyć, szczególnie przy sporadycznym użyciu plazmy. Hartowane koła zębate mogą być potrzebne przy bardziej intensywnej eksploatacji lub większych obciążeniach.
drift hunters
