Zbudowałem stol z ciężkim profilem aluminiowym osi X. Profil waży 50 kg stol 3x1.5m
Prowadnice hivin.
Jakich silnikow użyć żeby poradziły sobie z tak ciężkim profilem?
Inne firmy używają dwa razy mniejszego profila i silniki 4nm.
Czy użyć hartowanych kol szyn zębatych czy standardowe w zupełności wystarcza?
Plazma.bedzie używana sporadycznie
Bardzo dziękuję za pomoc
Jakie silniki do osi Y
idgefear
Re: Jakie silniki do osi Y
Silniki: Do tak ciężkiej konstrukcji polecam silniki o momencie obrotowym 5-6 Nm lub więcej (jeśli to możliwe).
Szyny i koła zębate: Hartowane koła zębate i twarde szyny będą lepszym wyborem na dłuższą metę, szczególnie przy większych obciążeniach.
jessipinkman
Do takiego stołu i ciężkiego profilu aluminiowego warto zastosować silniki krokowe o momencie co najmniej 8–12 Nm, aby zapewnić płynny ruch i odpowiednią rezerwę mocy. Jeśli profil jest dobrze wyważony i masz precyzyjne prowadnice Hiwin, standardowe koła zębate powinny wystarczyć, szczególnie przy sporadycznym użyciu plazmy. Hartowane koła zębate mogą być potrzebne przy bardziej intensywnej eksploatacji lub większych obciążeniach.
drift hunters
drift hunters
